Aktuelle Zeit: 20.06.2025 06:09
 Betreff des Beitrags: Rasselnde Steuerkette!?
BeitragVerfasst: 02.09.2016 11:19
ich habe seit kurzer Zeit ein verstärktes Rasseln am Motor auf der Seite der Steuerkette. Allerdings nur bei hohen/sehr hohen Drehzahlen.
Kann es dann trotzdem die Steuerkette selbst sein oder wäre das Rasseln einer gelängten Steuerkette permanent hörbar?
Ich habe mich schon ein wenig zu diesem Thema hier im Forum eingelesen.
Werde wohl nach diesem Beitrag mal den Kettenspanner nachmessen (http://www.forum.drz400s.de/portal/view ... =1&t=11291),
es sei denn jemand fachkundiges schliesst die Steuerkette gleich aus (aufgrund der Symtome nur in hohen Drehzahlen).
Laufleistung 19 tkm, SM von 2005
Was denkt ihr?
Danke!
Ivo
 Betreff des Beitrags: Re: Rasselnde Steuerkette!?
BeitragVerfasst: 02.09.2016 11:44
Stkette prüfen, Ventilspiel.... aber auch daran denken, das eine gelängte Antriebskette auch rasseln kann.
Lass mal hören was beim Test rauskommt :wink:
BeitragVerfasst: 02.09.2016 11:55
ok, danke erstmal, Antriebskette schliesse ich aber eigentlich aus... zwecks drehzahlabhängigem Geräusch...
BeitragVerfasst: 02.09.2016 18:23
Klingt sehr stark nach Steuerkette auch den Steuerkettenspanner überprüfen und ein Blick aufs Ventilspiel bietet sich dabei an. Denke daran die Kontrolle des Spiels vor dem entspannen bzw. Entnahme der Kette zu kontrollieren.
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 03.09.2016 02:03
grober Test der Stkette funktioniert auch von außen.. wie beschrieben
