Aktuelle Zeit: 27.10.2026 18:12
 Betreff des Beitrags: Neue Antriebskette laut
BeitragVerfasst: 13.09.2016 19:13
Habe mir letzte Woche eine neue Kette von DID gekauft (DID Kette 520 VX2, 112 Glieder, offen mit Clip) und auch gleich eingebaut. Ritzel und Kettenrad habe ich die alten beibehalten da diese noch soweit i.O. sind. Übersetzung ist 15/44, also Standard. Jetzt bin ich der Meinung das die neue Kette unsagbar laut ist während der Fahrt. Vor allem dann zu merken wenn Last auf der Kette ist, also beim Beschleunigen. Deutlich hörbar bei ca. 70-90 km/h. Ich bin der Meinung das war vor dem Wechsel noch nicht so laut.
Hier mal ein Video von meinem Bike bei ca. 15km/h, ausgeschaltetem Motor und im Leerlauf .
https://www.youtube.com/watch?v=sZk_IFlFx-o
Hatte einer von euch schon mal das Problem?
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Antriebskette laut
BeitragVerfasst: 13.09.2016 22:40
:opa: man tauscht immer den kompletten Satz.... so belastest du dir direkt die neue Kette da die nicht mit den verschlissenen Zähne harmoniert.
Dann ist wieder ruhig :)
BeitragVerfasst: 14.09.2016 12:23
Recht hat er
Wenn Du nicht den kompletten Satz tauscht ist das genauso als wenn Du mit dem falschen Schlüssel eine Tür öffnen möchtest. Ritzel, Kettenblatt und Kette sind auf einander eingeschliffen. Die passt quasi nur noch auf die alten Ritzel und eben umgedreht.
BeitragVerfasst: 15.09.2016 19:35
Ok. Dann werd ich mal noch Ritzel und Kettenrad tauschen. Ich werde berichten :wink:
