Aktuelle Zeit: 26.10.2026 14:54
 Betreff des Beitrags: Tieferlegung entfernen
BeitragVerfasst: 22.09.2016 16:32
Moin Moin,
Ich habe mal eine Frage meine DRZ SM ist tiefergelegt. Der Vorbesitzer hat die verbaut, also habe ich kein Plan, was er alles verändert hat. Ich würde Sie jetzt wieder auf die Originalgrösse umbauen wollen.
Er hat mir zusätzlich noch ein Haufen von Ersatzteilen hinterlassen.
In der Kiste habe ich die Federn von der Gabel gefunden. Ich denke mal er hat kürzere verbaut....
Beeinträchtigt das mein Fahrverhalten doll, wenn ich nur die Tieferlegung raus nehme und die Federn nicht wieder durch die Originalen ersetzte?
Ausserdem würde ich gerne wissen wo genau ist die Tieferlegung verbaut (in der Nähe der Feder), wie entfernt man Sie und ob man für den Rückbau irgendwelche zusätzlichen Teile braucht?
Ich weiß sind viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :daumen: :hihi:
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Furi
 Betreff des Beitrags: Re: Tieferlegung entfernen
BeitragVerfasst: 22.09.2016 16:54
vmtl. wurden am Federbein andere Umlenkhebel verbaut, die können wieder gegen die originaen Umlenkungen ausgetauscht werden. Naheliegend wäre es den Verkäufer zu fragen, der weiß doch was geändert worden ist.
BeitragVerfasst: 23.09.2016 21:11
Hallo Furi,
die SM meiner Frau ist durch einen Tieferlegungssatz der Fa. Alpha Technik tiefergelegt.
Dazu gibt es ein Gutachten und die Tieferlegung ist eingetragen.
Die Teile der Tieferlegung bestehen lediglich aus zwei anderen Umlenkhebeln und zwei Distanzscheiben zum Einbau am Federbein.
Die Gabel wird lediglich um 7 mm nach oben durchgeschoben und der Seitenständer gekürzt.
Die Gabelfedern sind die gleichen und die Gabelholme wurden nicht geöffnet.
Ist bei dir die Tieferlegung in den Papieren eingetragen?
Hast du Unterlagen dazu bekommen? Evtl. eine ABE?
Sind bei den vom Verkäufer erhaltenen Teilen zwei Umlenkhebel dabei?
Wenn ja, wie lang sind die?
Die geänderten Gabelfedern müssen nicht unbedigt kürzer sein als die originalen.
Evtl. wurden nur härtere Federn eingebaut.
Genaue Auskunft, wie von Frido schon geschrieben, kann dir nur der Verkäufer geben. :opa:
Bei der Duke 5 meiner Frau wurde ebenfalls eine Original-KTM-Tieferlegung verbaut. Dazu wurde die Gabel geöffnet und lediglich kürzere Distanzhülsen verbaut, die Federn blieben unverändert.
Gruß Schmiermaxe :prost:
Edit: Hallo Admins! :pfeif: Das Thema könnte eigentlich in den Technikbereich verschoben werden! :opa:
