Aktuelle Zeit: 27.10.2026 18:24
 Betreff des Beitrags: Gabel suppt vorne rechts
BeitragVerfasst: 04.10.2016 14:36
Hallo. Mir ist beim putzen aufgefallen das die rechte Gabel vorne ölt. Dichtung? Allerdings hat der Stoßfänger auch leichte Rostpickel. Die habe ich schon versucht wegzupolieren. Reinigungspaste und feine Stahlwolle benutzen. Ich hatte es mit nem Tuch und Paste versucht. Oder muss ich mir eine neue Gabel besorgen?
Danke schon mal für Tipps
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel suppt vorne rechts
BeitragVerfasst: 04.10.2016 14:56
Hallo Renzi,
zuerst mal (wie immer) die Frage: Welches Motorrad, welches Baujahr?
Keiner hier hat seherische Kräfte. Wir wissen nichts über das Moped und den Zustand.
Was für eine Gabel, Standard oder USD?
Was heißt "Rostpickel"? Fotos?
Bevor du eine "neue" Gabel suchst (wo auch immer du die hernehmen willst), erst mal die Reparaturmöglichkeiten prüfen.
Simmerringe sind sofort und günstig zu bekommen, der Tausch ist kein Hexenwerk.
In gewissen Grenzen lassen sich Ansätze von Korrosion mit Gefühl und den richtigen Mitteln auspolieren, zusammen mit neuen Dichtungen hilft das in der Regel.
Wenn die Rostnarben allerdisg schon die Hartchromschicht unterwandert haben, wird es teuer.
Bitte Info.
Peter
BeitragVerfasst: 04.10.2016 16:21
sooo einfach ist ein Simmeringtausch aber auch nicht.
Hat das Mopped lange unbenutzt gestanden?
Manchmal reicht es ein möglichst dünnes Blatt einer Fühlerlehre zwischen Simmering und Gabelholm zu stecken, dann einmal herumziehen und den Zwischenraum säubern. Wenn die Gabel eh undicht ist kann so ein Versuch nicht schaden bevor man die Gabel auseinandernimmt.
Über die SuFu findet man Anleitungen zum Simmeringtausch.
BeitragVerfasst: 04.10.2016 19:17
Ok. .sorry...Also DRZ 400 SM Bj. 2005. WerksGabel. Stand ca 5 Jahre. Zum Glück hatte ich sie mit Silikonfett eingesprüht. ..sonst wäre es schlimmer gewesen. Gabel hat am Chrom winzige Pickelchen. Werkstatt meinte das ist nicht gut. Neue Gabel. Ich wollte es so probieren und bat um den Versuch das zu entfernen. Wurde nicht gemacht oder hat nicht geklappt. Und man hat auch nicht mehr darüber gesprochen. Ist mir auch vorher nicht aufgefallen das es suppt. Erst gestern. Pickel noch da. Möglichkeit das wegzupolieren? Was nimmt man da am besten? Normales Poliertuch? Foto wollte ich hochladen...geht irgendwie nicht
BeitragVerfasst: 04.10.2016 20:03
1. wenn wirklich Rost, dann Oberfläche grundlegend zerstört, da ja eigentlich Chrombeschichtung.
2. Chrom rostet aber nicht.... nur das Metall darunter z.B. an Steinschlägen.
3. Möglichkeit und Rettungsstrohhalm wäre noch zu versuchen die Rohre zu "läppen", was aber auf ein zerlegen hinausläuft.
Wenn der Fachbetrieb aber schon sagt: lohnt nicht, dann..... besser gleich eine gebrauchte Gabel suchen.
BeitragVerfasst: 04.10.2016 20:31
Was genau ist läppen ?
BeitragVerfasst: 04.10.2016 21:35
Fachbetrieb?
Vor dem Neukauf besser eine 2. Meinung einholen.
BeitragVerfasst: 04.10.2016 22:17
Ja..denke ich auch. Mit Glück ist es nur der Ring
BeitragVerfasst: 05.10.2016 10:18
Mit läppen wäre ich vorsichtig, egal ob mit Stein oder Schmirgelleinen, da auch Hartchrom zerkratzt wird.
Richtig ist, dass Chrom nicht rostet, Rostpickel können aber auch durch äußerliche Einwirkung (z.B. Flex-Staub, Schweißpartikel) entstehen.
Mein Versuch wäre: Die Standrohre erstmal klassisch mit Chrompolitur und einem weichen Lappen polieren, vorher sehr gut reinigen (feuchtes Tuch + Spüli).
Dann sieht man erstmal besser, was eigentlich los ist. Sollten jetzt noch Unebenheiten vorhanden sein (und nur die machen undicht oder zerstören die Simmerringe), kann man probieren, diese Partikel gezielt punktuell z.B. mit einer aggresiveren Politur zu behandeln. Dann würde ich die Gabel mit einem Hartwachs einreiben und nachpolieren.
Wenn dann immer noch Undichtigkeiten da sind, muss ein Tausch der Standrohre + Simmerringe erfolgen. Neuverchromen lohnt in diesem Fall nicht, da es Gebrauchtteile geben sollte.
Peter
BeitragVerfasst: 05.10.2016 12:08
Danke für eure Tipps. Werde mal sehen was ich jetzt tue. Fakt ist...dieser Zustand ist schlecht. Und irgendwann beeinträchtigt das ja auch die Fahreigenschaften
BeitragVerfasst: 05.10.2016 21:29
Noch ne Frage dazu. Kann die Achsaufnahme von einem rechten auf ein linkes Standrohr montiert werden? Müsste doch gehen oder?
BeitragVerfasst: 05.10.2016 21:32
Gemeint ist die linke Achsaufnahme einer gekauften linken Gabel mit der meiner alten rechten zu tauschen. So hätte ich wieder ein rechtes...so der Gedanke
