Aktuelle Zeit: 22.06.2025 20:31
 Betreff des Beitrags: leichtes tickern
BeitragVerfasst: 09.10.2016 19:12
Ich fahre jetz seit ca 2 Monaten ein drz 400 Sm ( endlich :D ich liebe dieses Motorrad :D ) bj 2005 allerdings mit einem Motor aus der 400S, die Laufleistung liegt schätzungsweise bei ca 10000 Km.
Nun hab ich aber ein kleines Problem. Es passiert mir manchmal das die drz beim anmachen (nur wenn sie kalt ist ) nochmal kurz ausgeht was ja nicht so schlimm ist aber dabei macht sie manchmal seltsame Geräusche und ab und zu auch ein etwas lauteres KLONG als wäre irgendwas blockiert. Erst dacht ich es liegt evtl. am Anlasserfreilauf oder an der Autodeko aber dann hab ich mir nichts weiter dabei gedacht weil mein Kumpel meinte das das Fehlzündungen sind, verursacht durch die kalte Zylinderwand. Seit neustem mein ich beim fahren aber ein leises tickern zu vernehmen. Dieses tritt auf wenn ich ein bisschen Gas gebe. Am deutlichsten ist es bei ca 80 kmh zu hören wenn ich auf 85 kmh beschleunige. Aber es ist wirklich nur leise und man hört es am besten wenn man sich über den Lenker beugt. Vielleicht ist es auch nur einbildung. Meiner Meinung nach hört sie sich im Stand auch ganz normal an. Die Ventile wurden vor 2500 km erst in einer Fachwerkstatt eingestellt und der alte Steuerkettenspanner gegen den neuen getauscht. Ich hoffe das dieses leichte Tickern einfach zur Geräuschkulisse der Drz dazu gehört und hoffe mich kann hier jemand beruhigen .
 Betreff des Beitrags: Re: leichtes tickern
BeitragVerfasst: 12.10.2016 21:14
Such dir was aus:
- Dein Nachbar ist der Bruder von Osama und hat dir ne tickende Bombe eingebaut
- Das Tickern ist normal
- Das Tickern kommt vom Autodecko und der wird sich baldig zerlegen
- Das Tickern kommt vom Autodecko und dieser wir noch 19356 km halten
- Der Klong deutet auf einen baldigen Motorschaden hin
- Der Klong kann nicht ermittelt werden und es wird auch nichts weiter passieren
- Der Klong kommt vom Zurückschlagen des Kolbens welches sich über z.B. den Anlasserfreilauf oder sonstigen Zahnräder weiterleitet
- Der Klong ist gar kein Klong sondern ein Blonk
:mussweg: :popcorn:
M@tt
BeitragVerfasst: 16.10.2016 01:36
Wegen des "Tickerns" hab ich auch schon nen Fred eröffnet.
Sie läuft heut noch .... Hatte den Ventildeckel unten und der Autodeko klackert leicht.
Wenns schlimmer wird mit dem Klackern, wird der gesunde Verstand schon bescheid sagen dass es zu schlimm wird.
