Aktuelle Zeit: 16.06.2026 21:43
 Betreff des Beitrags: DRZ Y Ständer für Tüv
BeitragVerfasst: 18.12.2016 19:59
Ich möchte meine Y wieder Tüv aufbereiten. Der Ständer hat ja keinen Ständerschalter und die Feder die da dran ist hält nur den Ständer oben, aber zieht ihn nicht von alleine hoch.
Der Winkel mit dem die Feder den Ständer hoch ziehen könnte, der passt auch nicht
Habt ihr eine Idee?
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ Y Ständer für Tüv
BeitragVerfasst: 18.12.2016 21:32
ich habe eine 6er Mutter auf den Kopf der Ständerschraube geschweißt und eine Imbusschraube reingedreht, die Feder biegt sich dann und wenn alles gut geölt ist klappt der Ständer nach oben wenn er entlastet wird. Auf Dauer ist das aber nicht optimal da sich die Feder verbiegt, evtl. also nach der HU die Imbusschraube entfernen oder eine 2. Ständerschraube besorgen.
BeitragVerfasst: 18.12.2016 22:00
Damit das mit dem Winkel funktioniert brauchst du einen Ständerbolzen mit einem heraustehenden Stift, der als Umlenkung für das Winkelstück dient.
Soweit ich mich erinnere war der beim STVZO-Kit dabei.
hier mal ein Bild, ist zwar von einer XT aber das gleiche Prinzip
Alternativ könnte man auch in den vorhandenen Bolzen mittig ein M6 Gewinde schneiden um dann eine Schraube als Umlenkpunkt zu nehmen
BeitragVerfasst: 18.12.2016 23:17
....oder Mutter anheften mit Gewindestift.
In derTat ist die Ständeschraube bei E und Kicker einfach mit einem langen Stift auf dem Sechskant der gegen die Feder drückt.
Das ist allerdings auf Dauer nicht gesund für die Feder...
und: Obacht :opa: wenn man die Mopette anhebt knallt der Ständer nach hnten. :pfeif: Der Knöchel freut sich :crazy:
