Aktuelle Zeit: 12.09.2026 05:44
 Betreff des Beitrags: Einbaurichtung der Bremssattelkolbendichtungen?
BeitragVerfasst: 05.02.2017 20:36
hat schon mal jemand beim Überholen des vorderen Bremssattels auf die Einbaurichtung der neuen Bremskolbendichtungen geachtet? Laut Handbuch sind diese leicht konisch.
dr-z 400sm k7
 Betreff des Beitrags: Re: Einbaurichtung der Bremssattelkolbendichtungen?
BeitragVerfasst: 05.02.2017 23:08
ist schon länger her, dass ich die Bremse auseinander hatte, aber hier sehen die Ringe nicht konisch aus, ist aber schlecht erkennbar.
BeitragVerfasst: 05.02.2017 23:42
Unter Fahrgestell 6-45 im Werkstatthandbuch sieht man deutlich das die Ringe konisch sind. Die neuen Ringe vom Suzuki-Dealer sehen aber nur mit sehr viel Fantasie konisch aus.
Edit:
Trapezförmig ist der passende Begriff
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 06.02.2017 10:34
die Einbaurichtung ist egal.
Die Ringe sind im Sitz ein wenig breiter als die Auflagefläche am Kolben.
Aber eine Innen-oder Außenseite gibt es was die Einbaurichtung in den Sattel betrifft nicht.
Reinigung des Sitzes und Blaupaste nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 06.02.2017 15:35
Wenn der Querschnitt des Kolbendichtrings trapezförmig ist, dann kommt die Seite mit dem kleineren Durchmesser nach oben.
...und Blaupaste nicht vergessen.
Das klingt nach Hylomar. Bremsflüssigkeit (Hydrauliköl) gibt es in verschiedenen Viskositäten unter anderen auch pastös. In den meisten Reparatursets ist die Farbe rosa.
BeitragVerfasst: 06.02.2017 17:52
Ich habe auch blaue Paste... ist aber auch egal, solange es das richtige ist für Bremskolben :opa:
BeitragVerfasst: 06.02.2017 20:07
das hier ist die sogenannte Blaupaste:
https://www.amazon.de/ATE-03-9902-0501- ... =1-1-fkmr0
Hylomar ist gar nichts für Bremsen!
