Aktuelle Zeit: 31.03.2026 08:00
 Betreff des Beitrags: Vergaser-Problem?
BeitragVerfasst: 31.03.2017 20:22
Moin Jungs und Mädels,
zu dem Thema Vergaser für die DRZ gibt's ja einiges hier, bin leider nicht fündig geworden was genau meinen Fall betrifft.
Folgendes:
Ich habe den original Vergaser in der SM verbaut + 3×3 Mod. Habe den Vergaser dann umbedüst auf eine 150er HD
und 27,5er Leerlaufdüse. Nadel hab ich etwas nach oben gemacht, weil sie bei normaler Fahrweise schon so Ansätze von Magerruckeln hatte -> mehr Sprit und dann gings. Nun hab ich mein Leerlaufgemisch und mein standgas eingestellt. Leerlaufgemischschraube: 2,75 Umdrehungen raus.
Danach bin ich probegefahren. Läuft auch astrein der Ofen, aaaaaber: wenn sie relativ hoch dreht und bei der hohen Drehzahl bleibt, dann fängt sie wieder an und ruckelt. Nun meine Frage: Seid ihr der Meinung Nadel noch eins hochhängen, oder rührt die Geschichte ganz wo anders her?
Wünsche Euch einen schönen Abend. Prost :prost:
DRZ 400 SM '05, Akrapovic Komplettanlage, 3×3 Mod
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser-Problem?
BeitragVerfasst: 31.03.2017 21:48
Kette -satz verschlissen, festes Kettenglied, zu locker... sowas in der Art, Rad kann bei Unwucht auch mal wippen, halte ich in dem Fall aber für unwahrscheinlich
BeitragVerfasst: 31.03.2017 22:20
Meinst du das fängt erst bei hoher Drehzahl an? Dann würde sie ja eigentlich auch bei geringer Drehzahl ruckeln. Das kommt ja eher auf die Geschwindigkeit an.
BeitragVerfasst: 31.03.2017 22:36
das kommt auf die Eigenresonanz an..... Konstantfahrruckeln.
Beim Beschleunigen merkst du das nicht, erst bei konstanter Drehzahl.
Natürlich gibt es auch andere Ursachenwenn die Mopette "ruckelt", aber oft kommt es von solchen ganz simplen Dingen
