Aktuelle Zeit: 05.04.2026 15:15
 Betreff des Beitrags: Hallo und Hilfe!
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:16
Hallo Zetten-Gemeinde,
habe mich schon gerade im Hallo- neu Bereich mit meinem Problem geroutet.
Ich habe nach einer Kollision mit einem Felsen einen undichtes WaPu. Deckel. Der Deckel bekam auf die Ablassschraube einen drauf und hat seither zwei Haarrisse.
Hat jemand Ideen oder Tipps, wie ich das wieder dicht bekomme? Einen neuen Deckel zu kaufen wäre am Ostersonntag allerdings schwierig, zumal ich mich gerade auf Sardinien befinde, wo die Leute sich fast zu Tode prozessieren...
Würde mich freuen, wenn jemand ne Idee hat.
Grüße Gegge
 Betreff des Beitrags: Re: Hallo und Hilfe!
BeitragVerfasst: 16.04.2017 18:43
Habe sowas mal mit 2K-Kleber gemacht-hat gehalten!!!
BeitragVerfasst: 17.04.2017 18:47
evtl. hält auch Flüssigmetall?
Da hast du es aber "krachen" lassen. :wink:
BeitragVerfasst: 17.04.2017 19:52
Na ja, eigentlich bin ich nicht mehr so wild unterwegs. War ein sehr unwegsames Bachbett, wo m.E. eine flüssige Bewegung eher von Vorteil wäre. In diesem speziellen Fall lag die Sache wohl anders.... :klatsch:
also Silikon, Flüssigmetall, Curil.
Gibts noch andere Vorschläge, wenn zB. Loctite 5910, Dirko gerade nicht greifbar sind?
Seid gegrüßt
Gegge
BeitragVerfasst: 18.04.2017 08:47
UHU Endfest Plus = 2K Kleber und wäre meine erste Wahl in dem Fall. :daumen:
BeitragVerfasst: 18.04.2017 09:22
jop,
Sikasil, Dirko usw. kann man auch versuchen um den Wasserverlust zu minimieren. ABER :opa: , ob danach noch der 2 K Kleber hält auf den "silikonisierten" Flächen?
Daher nimm gleich nen Kleber und versuche das russisch von außen zu reparieren.
2 K Kleber Uhu plus (oder Epoxy) kann man sicher auch vor Ort in einem Bootsshop, Baumarkt, Supermarkt, Haushaltswaren oder so bekommen.
wichtig ist halt immer gut reinigen (Bremenreiniger o.ä.) das keine Reste vom Frostschutz oder Wasser in den Ritzen bleiben.
russisch von außen aufgepappt hilft evtl auch mit feinem Schleifpapier minimal anrauen. Dann hebt der Druck im Kühlsystem den Flicken nicht von der Fläche ab.
Das sollte ausreichen bei den Temperaturen am Gehäuse. Besser als ohne Abdichtung wird das auf jeden Fall.
Zu Hause die Risse weiten und Kaltmetall, oder nochmals 2 K Kleber, oder anders Reparaturzeug einbringen.
Oder gleich ein 2. Gehäuse besorgen.
justdoit
btw. man ist nie zu alt zum Spielen :biken:
