Aktuelle Zeit: 27.10.2026 15:01
 Betreff des Beitrags: Motorprobleme
BeitragVerfasst: 17.07.2017 15:11
Hallo da mein Schrauber des Vertrauens im Moment keine Zeit hat frage ich hier mal nach...
Ich war gestern ganz gemütlich unterwegs und bin ne runde mit meinem Moped gefahren
Am Anfang alles ganz normal und als sie dann Betriebstemperatur (lt. Ölthermometer 80 Grad) hatte fing sie plötzlich an ein tackerndes lautes Geräusch zu machen also ein zwei Gänge zurück mit der Gashand...
Am Ziel angekommen und ne halbe h unterhalten und wieder vorsichtig auf den Heimweg
Beim Anlassen alles ganz normal und nach paar hundert metern das selbe spiel von vorn...
Zu hause angekommen Ölstand kontrolliert etwas wenig öl aber nicht im besorgniserregenden Zustand. Also etwas nachgefüllt und wieder los.
Nun schon nach 100m wieder das selbe beschissene Geräusch und ganz schön laut..
Meine Ventile wurden erst vor kurzem kontorlliert alles Ok, Öl und Zündkerze sind auch neu und der Motor hat nach der Überholung auch erst ca 9.000 km runter wovon ich seit letztem Jahr auch erst 1.000 km gefahren bin und immer beim warmfahren auf die Öltemperatur geachtet habe...
Bei der Motorrevision welche mit Rechnung nachweisbar vom Vorbesitzer durchgeführt wurde wurden Kurbelwelle Pleulsatz (Hot Rods) und Zylinder getauscht..
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus der rechten Motorhälfte und ist sehr laut was kann das sein? Ich hoffe Ihr habt eine Idee ich könnte kotzen da der Schrauber erst in 2 Wochen Zeit hat und ich aber im Urlaub mal ne schöne Runde fahren wollte da ich sonst immer mal zu ner Stunde rumcruisen komme...
 Betreff des Beitrags: Re: Motorprobleme
BeitragVerfasst: 17.07.2017 17:05
Nimm mal den Ölfilter rasu und schau nach Spänen zwischen den Lamellen.
BeitragVerfasst: 17.07.2017 19:48
Ölcheck auf Abrieb wie schon geschrieben, wenn Späne = naheliegend Verdacht auf Lagerschaden evtl. Pleuel.
alternativ könnte:
1. Steuerkette ?? Verschleißmaß nachmessen siehe FAQ, 2. Ventilspiel prüfen, Zustand Nocken i.O.? evtl. Autodeko klappern,
Schraube Lichtmaschine/ Anlasserfreilauf, Kolbenringe? Kolbenkipper / Kompressionsprüfung,
Endoskop und Blick in den Zylinder nach Laufspuren an der Zylinderwand
Gruß und Daumen drücken das sich die Ursache findet
J.
BeitragVerfasst: 17.07.2017 20:10
Jo werde mal sehen aber Kurbelwelle oder pleuel sollte doch eigentlich nichts haben das wäre doch unabhängig von der Temperatur oder nicht...das Geräusch ist auch nur auf der rechten Seite richtig zu hören das ist ja das komische...
Und Leistung ist ja komischerweise auch voll da...
Ich werde dann mal berichten was es war dachte vielleicht kennt einer das Problem hatte ich zumindest gehofft..
Vielen Dank schon mal und drückt die Daumen das es nichts großes ist...
BeitragVerfasst: 18.07.2017 09:06
Wo, rechts? Oben oder unten? Wenn oben..... Ventiltrieb, Ventilsitze (können raus fallen wenn's dumm läuft), Nockenwelle.
Wenn unten..... evtl. Kurbelwellenlager.
BeitragVerfasst: 18.07.2017 10:19
oben bis mittig bin ich der Meinung also demzufolge Ventile prüfen und Steuerkette na mal sehen ich werde dann berichten wenn der Mech sich das angeguckt hat... was ich halt echt nicht so recht verstehen kann ist das das Problem scheinbar temperaturabhängig auftritt das erschließt sich mir nicht so recht... Na mal sehen erstmal dann noch den Transport organisieren und hoffen das der mech bald zeit hat... vielen Dank erstmal
BeitragVerfasst: 27.09.2017 15:08
So Steuerkette ist überprüft und auch die Ventile sind nochmal kontrolliert, aber nichts zu sehen Ölwechsel mit 10/w50 ist auch gemacht und trotzdem kommt nach dem Warmfahren das Geräusch wieder... Das Geräusch kommt erst nach rund 10km wenn das Öl Betriebswarm ist... Vor dem letzten Ölwechsel war Motul 15/ w 60 drin was ja lt. Forum nicht nötig ist und nun ist halt das oben genannte Öl drin.
An dem Öl sollte es meines Erachtens nicht liegen...
Wo könnte das Geräusch noch herkommen? Der Motor läuft in der Warmlaufphase absolut sauber kein Ruckeln oder ähnliches und auch keine komischen Geräusche.
Da der Motor ja mit einer Hotrods Kurbelwelle vor 9tkm komplett neu aufgebaut wurde kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das hier das Problem liegt.
Ich habe das Moped auch nie gequält.
Gibt es noch andere mögliche Ursachen für ein metallisches Rasseln außer das Pleuel den Zylinder die Steuerkette und die Ventile? Bin heute Abend nochmal beim Kumpel da machen wir den Motor mal von der Seite der Kupplung auf um dort nachzusehen, da das Geräusch definitv von der rechten Seite kommt....
Ich werde dann nochmal berichten wenn wir was rausfinden aber vielleicht hat von euch noch jemand ne Idee was hier los ist..
BeitragVerfasst: 27.09.2017 15:45
Wenn ihr den rechten Motordeckel demontiert habt, check mal die Befestigung des Kupplungskorbs...
Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 13.03.2018 11:38
So haben das Problem scheinbar gefunden... Sieht nach Schaden an der Ölpumpe aus also neue bestellt sollte die Woche kommen und dann mal sehen wenn der 01.04. ist ob sie nach dem warmfahren wieder anfängt Geräusche zu machen ich hoffe nicht da schon eine Hotrods Kurbelwelle verbaut ist und der komplette Motor vor 9tkm gemacht wurde mal sehen... Was mich bloß wundert warum die Ölpumpe nach nur 9Tkm scheinbar wieder einen weg hat??? :?: :?: Ich hoffe dass nicht mehr kaputt gegangen ist, da ich nicht wirklich viele km mit dem Rasseln gefahren bin. Es waren auch nie Späne im Öl zu sehen dass ist ja das kuriose und das Öl war jeweils immer nur kurz drin also von daher...
BeitragVerfasst: 13.03.2018 11:40
Ist denn bei dem Neuaufbau auch eine neue Ölpumpe rein gekommen?
BeitragVerfasst: 13.03.2018 21:22
hm, recht seltener Schaden,,, außer, sie hat vorher schon Späne gefressen.. :|
Daumen drücken
BeitragVerfasst: 14.03.2018 09:00
So richtig kann ich das nicht glauben. Ich hatte hier schon übel zugerichtete XR-Motoren auf dem Tisch.
Voll mit Spänen und dementsprechend aussehenden Ölpumpen. Die haben trotzdem nie geklappert.
