Aktuelle Zeit: 27.10.2026 15:05
 Betreff des Beitrags: Ausrückhebel von der Kupplung geht nicht mehr zurück !
BeitragVerfasst: 20.08.2017 12:03
hi zusammen,
wollte gerade bei meiner Kicker die Kupplung einstellen, Kupplungsseil am Ausrückhebel rausgemacht und den Ausrückhebel um 1 Zahn verstellt.
Dann habe ich das Kupplungseil wieder eingehängt und den Ausrückhebel bischen reingedrückt damit ich das Kupplungseil wieder festschrauben kann, dann hats kurz klack gemacht.
Jetzt kann ich den Ausrückhebel mit der Hand drehen, es ist also keine Zugkraft mehr daruf !
Hab ich da ne Feder oder irgendwas geschrottet ?
Hat jemand ne Idee was da kaputt ist ????
 Betreff des Beitrags: Re: Ausrückhebel von der Kupplung geht nicht mehr zurück !
BeitragVerfasst: 20.08.2017 12:24
Eher nicht. Wenn Du den Hebel mit der Hand bewegen kannst (ohne Widerstand) ist innen was faul. Da wirst Du den Kupplungsdeckel mal abbauen und nachschauen müssen.
BeitragVerfasst: 20.08.2017 13:12
Ok, das habe ich mir schon fast gedacht.
Gibt es da ne Anleitung wie man vorgehen soll ?
BeitragVerfasst: 20.08.2017 13:34
Erst mal Öl ablassen und nachgucken.
BeitragVerfasst: 21.08.2017 11:19
So, Kupplungsdeckel ist unten Korb und Lamellen auch.
Sieht alles normal aus.
Wenn ich an den Ausrückhebelfunktion hin will, muss ich wohl die komplette Abdeckung runter machen :oops:
Gibts da paar Tipps ?
BeitragVerfasst: 21.08.2017 14:37
Die Funktion sollte selbst erklärend sein. Die Kupplung wird ja über eine Schubstange vom linken Motordeckel betätigt. Dort musst Du zuerst nachschauen ob die Schubstange betätigt wird.
BeitragVerfasst: 21.08.2017 16:51
wedotherest hat geschrieben:
Die Schubstange ist die wo in der Mitte durch die Kupplung geht ?
Ist diese mit dem Ausdrückhebelwelle verbunden ?
Habe vorhin mal alles zerlegt, war ne scheiß Arbeit, aber an die Schubstange habe ich nicht gedacht obwohl ich sie komplett draußen hatte :aua:
Na dann werde ich morgen nochmals an die Arbeit gehen.
BeitragVerfasst: 21.08.2017 18:38
Richtig. Die drückt auf der Kupplungsseite in einem Führungsstift die Kupplung bei Betätigung auseinander. Die Welle am Kupplunghebel muss also beim betätigen die Schubstange „raus“ drücken.
