Aktuelle Zeit: 27.10.2026 15:09
 Betreff des Beitrags: Wackelkontakt Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 01.09.2017 12:35
Hallo liebe erfahrene Schrauber.
Ich bin gerade im Urlaub kurz vor der Ukraine und die Susi springt manchmal nicht an, da der Stecker am Kupplungshebel ( der wohl der Elektronik sagt, dass sie gezogen ist zum anlassen) rutscht immer raus/ runter.
Kann ich ihn einfach ganz ab ziehen oder reiß ich dann das Kabel durch? Kann ich die Verbindung mit ner Zange wieder fest drücken?
Grüße von den miserablen Feldwegen :crazyfreude:
 Betreff des Beitrags: Re: Wackelkontakt Kupplungshebel
BeitragVerfasst: 01.09.2017 15:45
Die Frage ist, ob der Schalter ein Schließer oder öffner ist. Wenn Schließer (wovon ich ausgehe) kannst Du das Kabel einfach kurzschließen. Wenn Öffner, einfach am nächsten Stecker ausstöseln. Egal wie. Danach musst Du zum starten nicht mehr die Kupplung ziehen.
BeitragVerfasst: 01.09.2017 20:06
Tips lassen sich einfacher geben, wenn man wüsste, um welches Motorrad es sich handelt. ; )
Zum Kupplungsschalter: Den kann man einfach ausbauen.
Lampenverkleidung abnehmen (bei der S sind das 3 Inbusschrauben).
Kupplungsschalter aus der Armatur rausziehen, Kabel bis in den großen Kabelbatzen unter der Lampe zurückverfolgen und freilegen.
Die beiden Stecker lösen (sind je ein Männchen und ein Weibchen).
Die Stecker, die am Kabelbaum sind, einfach zusammenstecken (kurzschließen).
Verkleidung wieder montieren.
Fertig!
Viel Spaß
Peter
BeitragVerfasst: 04.09.2017 09:47
Hey. Danke für die Antwort.
Ich dachte so ein Profi wie du erkennt das am dem völlig verpixeltem Profil Bild :wink:
Ist ne 2002 DRZ 400 S laut Fahrzeugschein.
Ich probiere es heute abend mal aus.
BeitragVerfasst: 04.09.2017 14:10
versuche mal den Stecker am Lenker abzuziehen und die beiden Kabel mit einem Draht zu überbrücken, dann sollte sie laufen. Wenn sie läuft, wickel etwas Isolierband drum und fertig. Falls vorhanden, kann man die Kabel mit einem Stromdieb überbrücken. Wenn du an die Stecker hinter der Lampenmaske kommst, sollte das auch wie von Knacker beschrieben funktionieren.
Schönen Urlaub noch!
