Aktuelle Zeit: 26.10.2026 13:55
 Betreff des Beitrags: Leichter Benzinauslauf
BeitragVerfasst: 12.09.2017 18:40
Guten Abend,
nun schreibe ich meinen ersten Beitrag in diesem Forum und habe direkt ein Problem^^
Machen wir es kurz ich habe am Wochenende mit meiner DRZ 400 SM K5 Wheelies geübt und alles lief ohne Probleme keine komischen Motorgeräusche oder ähnliches. Habe die Gute zurück in die Garage gebracht und siehe da, am nächsten Tag war unter ihr der Boden feucht und es hat nach Benzin gerochen. Zuerst habe ich an den Überlauf gedacht, was allerdings nicht sein kann, da sie den restlichen Tag über in 10 - 15 Min Abständen weitere kleine Mengen an wertvollem Sprit verloren hat :shock: .
Nun hoffe ich, dass ihr mir evtl. verraten könnt woran es liegen könnte. Am Vergaser vllt?
Leider habe ich keine Ahnung und habe im Forum auch nichts gefunden.
Danke schon mal im Vorraus
MfG Marzl
 Betreff des Beitrags: Re: Leichter Benzinauslauf
BeitragVerfasst: 13.09.2017 08:03
Vergaser. Schwimmerventil prüfen und Schwimmerstand einstellen.
Auch sollte man beim "üben von Wheelies" den Belüftungsschlauch nach oben geht.
BeitragVerfasst: 13.09.2017 17:06
Werde ich am Wochenende überprüfen.
Danke^^
BeitragVerfasst: 20.09.2017 17:45
Moinsen,
zum Spritauslauf kann was beitragen.
Es ist möglich das dein Benzinhahn, welcher bei der SM eigentlich Unterdruck gesteuert ist (du hast nur Stellung "ON" "RES" und "PRI")
keine "OFF" Stellung, kaputt ist.
Kannst du prüfen, indem du den Benzinschlauch vom Benzinhahn zum Vergaser abziehst.
Wenn dann bei " ON" oder "RES" Stellung noch Sprit aus dem Schlauch läuft, brauchst du einen Repapratursatz.
Wohlgemerkt: Auf Stellung "PRI" läuft es immer!
Rep-Satz gibts beim Hessler oder bei Tigerparts. Ist nicht billig. Kostet ca. 35-38,- Euronen plus Versand. Hab ich aktuell an meiner DR 650 R
. Funzt irgendwie nicht. weil der Sprithahn selber wohl zu ausgenudelt ist!? Ist halt Bj. 1993.
Aber bei deiner Karre sollte das mit nem Repsatz wieder funzen. Kommt bei der Prüfung kein Sprit aus dem Schlauch, so ist es wohl das Schwimmernadelventil und deren Sitz, aber das hat man ja hier schon angesprochen.
Falls einer noch nen Benzinhahn unterdruckgesteuert loswerden will, so kann er sich bei mir melden.
Gruß Mecke
BeitragVerfasst: 20.09.2017 23:00
Mecke hat geschrieben:
Wenn der Hahn dicht ist kann auch nichts aus dem Nadelventil laufen.
Marzl hat geschrieben:
Wenn soviel Treibstoff austritt, das sich am Boden eine Pfütze gebildet hat, dann müßte auch zu sehen sein wo der Treibstoff runter tropft.
Wenn das Moped auf dem Seitenständer abgestellt wird dann befindet sich der Kraftstoffpegel in der Schwimmerkammer auf der linken Seite über der Schwimmerkammerdichtung ...
BeitragVerfasst: 21.09.2017 08:02
@minimax.
Prinzipell gebe ich dir recht. Jedoch wenn das Nadelventil und deren Sitz ( Messinghülse mit Oring nicht i. O. ist, dann läuft zumindest
die Schwimmerkammer leer.
Hatte ich bei der DR 350 mit konventionellem Benzinhahn. Wenn man dann vergessen hatte den Benzinhahn zu schließen, kann einem der
ganze Tank leerlaufen. Wenn das Nadelventil korrekt schließt und der O-Ring des Sitzes auch ok ist, sollte die Spritsäule gehalten werden, auch bei geöffnetem Sprithahn oder eben defektem Unterdruckhahn.
Gruß Mecke
BeitragVerfasst: 21.09.2017 09:53
Hallo Marcel,
du schreibst, daß du eine SM K5 hast. Die hat original noch einen konventionellen Bezinhahn, der nach jeder Fahrt wieder geschlossen werden muß.
Hast du das immer gemacht? Wenn nicht, könnte das die Ursache sein, wie Mecke schon geschrieben hat.
Wir haben zwei SM, K6 und K7. Die K6 hatte auch noch den alten handbetriebenen Benzinhahn. Erst die K7 hatte den automatischen mit der Unterdruckregelung. :opa:
Hast du das Fahrerhandbuch? Da steht das mit dem Benzinhahn drin.
Wenn das Schwimmernadelventil nicht ganz dicht ist und der Benzinhahn offen ist, dann tropft es aus dem Überlaufschlauch der unten beim Ritzel endet.
Gruß Schmiermaxe :prost:
BeitragVerfasst: 21.09.2017 11:28
Hallo Mecke,
wenn das Nadelventil nicht dicht ist, dann läuft die Schwimmerkammer voll und nicht leer.
BeitragVerfasst: 21.09.2017 18:01
Ja mein ich ja, dann läuft sie über
