Aktuelle Zeit: 26.10.2026 13:55
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter hinten
BeitragVerfasst: 15.09.2017 17:06
Hallo zusammen
Bei der Überprüfung des Bremslichtes für die HU ist mir aufgefallen dass des Fußbremslicht nicht geht.
Elektrisch habe ich den Kabelbaum durchgemessen und mit Überbrückungen das Rücklicht ausprobiert, es funktioniert.
Kann mir jemand die Funktion des Bremslichtschalters hi. erklären und wie dieser getestet oder durchgemessen werden
kann.
Danke für eure Unterstützung
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter hinten
BeitragVerfasst: 16.09.2017 10:31
Das ist ein Tastschalter. Im unbelasteten Zustand ist er geschlossen ( lässt Strom durch).
Die Einstellschraube unten am Bremshebel wird so eingestellt dass er betätigt wird und öffnet.
BeitragVerfasst: 16.09.2017 12:24
Hi Chris.
In deinem Profil steht DRZ 400.... naja? so gesehen müsste es eine Kicker sein TYP .... BE...
Dann gilt: die Kicker/Y und auch die E hat keinen hinteren Bremslichtschalter, außer er wäre nachgerüstet worden.
Fazit: wo nix ist kann nichts kaputt gehen :crazy:
DAS musst dem Tüver aber auch sagen =der hintere Bremslichtschalter IST NICHT SERIE, da im STVO Kit nicht enthalten.
:prost: justdoit
BeitragVerfasst: 16.09.2017 13:44
Was es nicht alles gibt. Das ist doch aber nach STVO nicht zulässig.
BeitragVerfasst: 16.09.2017 14:30
Das Zulassungskit war eine Sondergeschichte vom Zitzewitz für die E /Y. Quasi Einzelabnahme.
Das wissen viele Tüv´er nicht... ist aber nunmal so :crazy:
Ich wollt mir 17" eintragen lassen mit Gutachten. Da wurde ich erstmal blöd angeschaut.
Auf dem TüV in Hessen gibt es nämlich keinerlei Datensätze für eine ´E in der EDV :shock:
BeitragVerfasst: 17.09.2017 09:03
ich hab mal in Netz gelesen, dass beim Motorrad nur die Hauptbremse einen Bremslichtschalter haben muss, ob das stimmt und irgendwo steht weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: 25.09.2017 20:09
Hallo justdoit
Meinen Fehler habe ich im Profil behoben und ein S hinter DRZ400 gefügt, somit Serienaustattung des
hinteren Bremslichtschalters. Danke für den Hinweis.
@wedotherest
„Das ist ein Tastschalter. Im unbelasteten Zustand ist er geschlossen ( lässt Strom durch).
Die Einstellschraube unten am Bremshebel wird so eingestellt dass er betätigt wird und öffnet.“
Wenn er im geschlossenen Zustand Strom durchlässt müsste das Bremslicht doch dauerleuchten da ja Masse
mit der Schraubbefestigung am Rahmen geholt wird!
Bei mir liegt die Einstellschraube im Ruhezustand auf dem Schalter an.
Kann evtl. noch jemand unterstützen?
Kennt jemand eine alternative zu dem Serienschalter?
Danke u Gruß
Chris
BeitragVerfasst: 25.09.2017 20:48
Halte doch mal die beiden Kabel zusammen / brücken. Dann sollte das leuchten. = Schließer
ps. Ich kenne den Schalter der SM und S nicht aus eigener Erfahrung - ich hatte ne E mit ohne :wink:
Gruß j.
