Aktuelle Zeit: 19.02.2019 22:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 SM K5 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 15.10.2017 20:45
justdoit hat geschrieben:
Da die DRZ eigentlich eine suuuuper leichtgängige (1 Finger) Kupplung hat...... fast wie hydraulisch, dann .... :kaffee:
Prüfen:
Die Federn haben neu eine Länge von 54 mm. - Verschleißgrenze: 49,9 mm. Es könnte ja sein, das du etwas falsches geliefert bekommen hast.
des Weiteren:
und dann hab ich endlich den fehler gefunden:
die lamellen haben aussen ja die zähne, die in den kupplungskorb eingefuehrt werden. die letzten beiden lamellen können aber auch einen zahn versetzt eingebaut werden. und dies hab ich leider getan. sah sooo toll aus und ich dacht so muss es sein... war wohl nix
Paket: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=17159&hilit=kupplungskorb
Stimmt mechanisch alles könnte es doch am Öl liegen.
Hier mal Bilder ein paar Bilder:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 093564.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 093488.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 093504.jpg
Soviel spiel ist da. Weiter weg vom zug ist noch eine mutter mit einer art "hohlem imbus" wo der bowdenzug durchführt, was kann man da einstellen?
Außerdem verstehe ich jetzt nicht was du mit den "zähnen außen" meinst und die "ersten beiden" beim einbau kann man ja nix falsch machen. Die erste und die letzte lammelenscheibe sehen nur etwas anders aus, darauf muss man achten und das habe ich...
BeitragVerfasst: 15.10.2017 21:18
Genau das auf Bild 2 ist das Teil zum einstellen. Lös die Mutter und dreh das weiter rein. Dann Mutter wieder anziehen. Die genaue Einstellung(3-5mm Hebelweg machst Du dann an der Stellschraube an der Griffarmatur.
Gerade weil die DarZ eine so leichtgängige Kupplung hat aben wir meiner Frau eine gekauft.
Also, Zug ausbauen und testen.
BeitragVerfasst: 15.10.2017 21:22
wedotherest hat geschrieben:
aaalso... muss ich den zug jetzt quasi insgesamt lockerer machen oder strammer? und sind 5mm leerweg nicht etwas viel? ist immerhin ein halber cm spielraum, ich mag es zu lasch auch nicht
BeitragVerfasst: 15.10.2017 23:05
Am Verstellglied lockerer (also zusammendrehen), dann Feinenstellung am Griff auf 10-15mm einstellen. Die Daten sind aus dem Werkstatthandbuch.
BeitragVerfasst: 16.10.2017 11:47
Nur, damit Du mir das auch glaubst.....
BeitragVerfasst: 16.10.2017 11:57
Anmerkung: logischerweise, so wie auf dem Bild WHB, das Spiel am Hebelende :daumen:
Na, das Spiel im Zug... :kaffee: d.h. natürlich an Beiden einstellen. Dein Einsteller am Lenker ist nämlich recht weit rausgedreht.
Stellst du den weiter zusammen wird dein Spiel am Hebel größer ....
Methode learning by doing - dreh mal in die eine Richtung und dann anders herum :opa: Aktion - Reaktion; was macht der Hebel.
WICHTIG:
Der Zug muss (ausgehängt) super locker laufen - völlig ohne Hakler und Rucker. Auch bei eingeschlagenen Lenker muss sich der Zug einwandfrei bewegen.
Originale Züge werden NICHT geölt - die haben eine Teflonbeschichtung. Vorteil: Teflonspray verharzt oder verklebt nicht.
Ölsprays "können den Zug u.U. sogar quellen lassen".....
Tipp: kontrolliere AUCH am Ausrückhebel am Motor das DORT "entlastet" ist. d.h. der Nippel vom Zug "locker" in der Aufnahme sitzt.
Stimmt das alles und sind die Maße der Kupplung auch wie oben beschrieben, dann hast du ein mechanisches Problem. = Verschleiß bei 29000 km
"möglicherweise Kupplungskorb.. "
Gruß J.
- cya Supermoto IDM / Ü40-Cup 2018 #8 - nur die DRZ400E K2 ist nicht mehr - man fährt jetzt grün..
BeitragVerfasst: 16.10.2017 17:06
Also ganz ehrlich, ich trau dem Öl nicht.
Hatte das gleiche Problem mal bei ner Italo-Schwedin.
Anderes Markenöl, das laut Spezifikation okay war, und die Kupplung rutschte genau so wie beschrieben.
Wieder Motul 300V rein und die Sache war erledigt.
Klingt komisch, war aber so.
Seitdem benutze ich nichts anderes mehr.
Beim Händler meines Vertrauens kostet der Liter 12 Euro.
Das ist es mir einfach wert.
Ich würde es an Deiner Stelle mal versuchen.
Grüße, Roger
BeitragVerfasst: 16.10.2017 17:52
Hoffentlich folgt jetzt keine Öldiskussion. :hihi:
Wenn du mit der Ölsorte sonst problemlos gefahren bist, sollte das als Fehlerquelle ausscheiden.
BeitragVerfasst: 16.10.2017 18:44
Frido hat geschrieben:
jawohl :daumen:
wer übers Öl diskutieren mag bekommt von mir nur den Hinweis auf die Suchfunktion ... :shock:
:kaffee: viel Spaß beim lesen :hihi: u.A. "Kupplung rutscht" :wink: ist ja nix neues :crazy:
BeitragVerfasst: 16.10.2017 21:12
tigaNWC hat geschrieben:
Als erstes den Bowdenzug aushängen und auf Leichtgängigkeit prüfen, ist ja kein großer Arbeitsaufwand.
BeitragVerfasst: 17.10.2017 23:11
minimax hat geschrieben:
Genau so geht das, wie Minimax das gesagt hat.
Kupplungszug aushängen (also die Einstellschrauben lösen und dann oben und unten aushängen), dann prüfen, ob der Zug leichtgängig in der Hülle läuft.
Anmerkung: Mein Kupplungszug ließ sich einwandfrei leicht und ohne jeden Widerstand ruckfrei betätigen - und ist trotzdem ohne vorherige Anzeichen abgerissen.
Im Zweifelsfall neuen Zug einbauen!
Peter
BeitragVerfasst: 18.10.2017 11:34
Ist doch alles schon mehrfach gesagt worden. Mich würde ml interessieren wie das ausgegangen ist......
