Aktuelle Zeit: 27.04.2024 05:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 SM K5 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 19.10.2017 14:55
wedotherest hat geschrieben:
Ist doch alles schon mehrfach gesagt worden. Mich würde ml interessieren wie das ausgegangen ist......
Alsooo, ich habe dem Zug mal mehr Spiel gegeben und somit deutlich gelockert, lässt sich jetzt viel einfacher ziehen. Die Kupplung rutscht deutlich weniger, bei gas stößen glaub ich gar nicht mehr. Bei Vollgas rutscht sie allerdings noch immer, wenn ich aus dem unteren Drehzahlbereich vollgas halte reißt die beschleunigung nach ein zwei sekunden ab und der motor heult auf, also rutscht die kupplung dann wieder :( Gestern waren wieder ein paar Wheelies drin und ich konnte ganz normal fahren ohne gerutsche, aber nach ca. 20km ist es auf vollgas halt wieder gerutscht. ich fahr jetzt nicht ständig vollgas aber ein problem ist ein ein problem und muss beseitigt werden.
BeitragVerfasst: 19.10.2017 17:04
Ist doch schon mal ein Fortschritt. Hat der Hebel am Motor nun auch etwas Spiel?
Kannst Du den mit der Hand etwas bewegen?
BeitragVerfasst: 19.10.2017 21:27
Jaa auch das ende des seils. mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich meinen kupplungshebel loslass er nie ganz vorne ist. wenn ich ihn dann manuel noch etwas nach vorne drücke, sehe ich dass der Hebel am Motor sich nochmal ca. 3mm bewegt (also die kupplung mehr zusammendrückt.) aber es rutscht trotzdem, auch wenn ich diese paar mm noch gut mache. vielleicht hol ich mir ja noch neue stahlscheiben ... dann ist aber wirklich alles ausgetauscht
BeitragVerfasst: 20.10.2017 08:26
Du brauchst auch einen neuen Kupplungszug. Glaub das doch endlich mal.....
BeitragVerfasst: 20.10.2017 13:08
Jung, es war eine einfache Frage: hakt der Zug, oder nicht?...
'aber, du schreibst hier Zeug zusammen, Hebel frei, aber hier und da drücken, frei und doch ned ganz, zurückdrücken, rutscht trotzdem.....
Bitte hör mal auf die alten Hasen und check das von oben nach unten, anstatt wheelies zu üben.
Falls da was hängt, kann es mittlerweile soweit sein, das die (trocken) eingebauten Beläge schon wieder durch sind.
Zug oben und unten aushängen** - läuft 110% frei/ ok? dann liegt hier kein Problem vor - hakt- Neuer rein. Probefahrt..
** das man auch mal die Kupplungsarmatur prüft .... hüstel
Zug ok? dann weiter runter: der Ausrückhebel geht von alleine zurück? - ja? aber Kupplung rutscht trotzdem?
dann Motor auf und Mechanik prüfen
Ausrückhebel geht nicht von alleine zurück?
Das prüfen `how to` haben wir dir alles schon mehrfach erklärt - mögliche Ursachen sind der Zug, verzogene Reibscheiben?, Link zu Verschleißmaße, Hinweis auf möglicherweise falschem Zusammenbau, (falsch gelieferte Federn) Kupplungskorb eingelaufen bis verbrannte Beläge, weil Kupplung trocken eingebaut, ... oder ganz einfach falsches Öl verwendet.
Prüfen, messen, Befund..... mach das mal, dann schreib ich auch wieder was dazu.. :opa:
Gruß J.
BeitragVerfasst: 21.10.2017 13:14
justdoit hat geschrieben:
Gruß J.
Ja werd ich die nächsten tag probieren, aber kannst du mir jetzt sagen ob mein öl richtig ist? Motul 5000 10W40 teilsynthetisch JASO MA2 zertifiziert.
BeitragVerfasst: 21.10.2017 13:23
Generell ist das ein Öl für Motorrädern mit im Ölbad laufender Kupplung.
Also genau richtig. Zu Unverträglichkeiten kann es aber trotzdem kommen.
In unserer DRZ ist auch win Öl solcher Spezifikation. Funktioniert hervorragend.
BeitragVerfasst: 26.10.2017 12:33
Und? Gibt's was neues zu berichten?
BeitragVerfasst: 03.11.2017 02:34
ich werde mich anfang nächster saison weiter darum kümmern. moped ist jetzt erstmal stillgelegt, gucken ob das dann was wird
BeitragVerfasst: 18.04.2018 00:52
Problem gelöst, neue Reib- und Stahlscheiben in die Kupplung verbaut. Diesesmal habe ich sie vorher in Öl gebadet, kein Rutschen mehr. 8) 8)
Manchmal kann die Lösung ganz einfach sein, also immer schön vorher die Korkscheiben in ein Ölbad für mind. 30 Minuten einlegen. Bei den Stahlscheiben reicht es wenn man die kurz mal durchzieht, können sich ja nicht vollsaugen :roll:
BeitragVerfasst: 18.04.2018 17:25
Korkscheiben? ; )
BeitragVerfasst: 18.04.2018 17:59
Ich glaube, Anfang letzten Jahrhunderts war das noch so. :D
