Aktuelle Zeit: 30.08.2026 14:28
 Betreff des Beitrags: X3 und Abp Krümmer passen nicht
BeitragVerfasst: 11.11.2017 14:33
Hallo Leute,
Ich habe mir einen Leovince X3 (für die 400 sm) gegönnt und wollte diesen heute an meine Drz montieren.
Leider passt der X3 nicht an den ABP Krümmer der verbaut ist.
Der Durchmesser des Krümmers ist exakt so groß wie der des Verbindungsrohrs vom X3.
Wie kann das sein?? Hier im Forum fahren doch etliche Leute mit genau dieser Kombination.
Oder mache ich irgendetwas falsch?
Ich verzweifel grade ein wenig..
Eine Möglichkeit wäre das Verbindungsstück (da wo die Klemme sitzt direkt am Anschluss) so zu verjüngen das der Krümmer "drüber" geschoben werden kann. Richtig ist das doch aber nicht oder?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
 Betreff des Beitrags: Re: X3 und Abp Krümmer passen nicht
BeitragVerfasst: 11.11.2017 14:47
jo, es kommt wie üblich darauf an welcher der verschiedenen Varianten du hast....
E - SM, SM - E beim Leo/ABP Krümmer
Tipp: da das Problem schon öfters vorkam :kaffee:
[url]http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=17092&hilit=krümmer+passt+nicht+abp[/url]
d.h. ohne Anpassung wird da nix zu machen sein...
Gruß J.
BeitragVerfasst: 11.11.2017 14:59
Danke für deine Antwort.
Sehr interessant der Link, leider erklärt derjenige nicht wie er das Problem gelöst hat :-(
Ich denke ich werde versuchen das Verbingungsrohr zu verjüngen damit ich ich es in den Krümmer schieben kann.
Ich bin mir dabei aber sehr unsicher ob man das tatsächlich dicht bekommt, was meinst du?
BeitragVerfasst: 11.11.2017 21:04
CreativePower hat geschrieben:
Das klappt nicht!
Das Krümmerrohr wird in das Verbindungsrohr geschoben, nicht umgekehrt. Die Klemmschelle sitzt ja auch auf dem Verbindungsrohr, nicht auf dem Krümmer. Es gibt Werkzeuge, um dünnwandige Rohre aufzuweiten, evtl. ist das eine Lösung.
Peter
BeitragVerfasst: 13.11.2017 00:01
Schau mal im Inet, ob es evtl. Verbindungsstücke gibt. Für Autos gibt es so etwas.
Trotzdem muss du anpassen, dann aber nur in der Länge.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 13.11.2017 09:48
Tipp: über die Suchfunktion gibt es mehrere Threads zu ähnlichen Problemen
z.B. "Krümmer passt nicht" Krümmer Leo, Krümmer x3... als Suchworte eingeben. Die Sucherergebnisse lassen sich dann mit weiteren Schlagwörtern weiter eingrenzen... "ABP, oder "anpassen usw.
Macht bissl Arbeit, aber wenn man weis wie jede Menge Infos verfügbar.
BeitragVerfasst: 13.11.2017 23:21
Vielen dank :)
Das werde ich machen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], tamas und 4 Gäste
