Aktuelle Zeit: 30.08.2026 15:30
 Betreff des Beitrags: original vergaser frage zu elektromagnet ventil
BeitragVerfasst: 23.11.2017 16:31
unten an der Schwimmerkammer, nähe Ablass schraube sitzt ein zylindrisches Teil.
wie nennt sich das ?
unter welchem Stichwort kann ich die Funktion herausfinden?
Danke vorab
 Betreff des Beitrags: Re: original vergaser frage zu elektromagnet ventil
BeitragVerfasst: 25.11.2017 23:08
Das ist eine Drossel. Wenn das Ventil öffnet gelangt Luft in die Kammer über dem Gasschieber, dadurch wird weniger Unterdruck aufgebaut und der Schieber öffnet nicht vollständig. Wenn ein Fehler in dem System vorliegt macht sich das dadurch bemerkbar, dass das Moped normal läuft aber nicht die volle Leistung hat. Hat mich bei der Fehlersuche viel Zeit gekostet.
Du kannst die Spule problemlos entfernen wenn du danach die Öffnung am Vergaserdeckel verschließt. Unter ''solenoid removal'' findest du im Ami Forum Infos.
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 03.12.2017 12:38
Was nach einer Zerlegung und Reinigung gerne passiert, ist dass der O-Ring zur Abdichtung nicht richtig sitzt oder eingebaut wird. Dann wird das System nie dicht und der Motor läuft nicht gescheit.
