Aktuelle Zeit: 02.09.2026 22:50
 Betreff des Beitrags: Wo gehört dieser Schlauch hin - Vergaser (BSR36)
BeitragVerfasst: 30.12.2017 18:30
Könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen?
Bzw. die Funktion erklären.
Danke.
Zuletzt geändert von Steffen_ am 30.12.2017 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wo gehört dieser Schlauch hin - Vergaser (BSR36)
BeitragVerfasst: 30.12.2017 20:24
Hallo Steffen,
ich helfe dir wirklich gerne, habe heute in meiner Werkstatt noch einen fast farbikneuen BSR36 mit allen Schläuchen in der Hand gehabt.
ABER:
Ich habe versucht, mir dein Foto über den Link zu Dropbox anzusehen:
1. Problem:
Ich muss mich anmelden. Dazu habe ich keine Lust!!!
2. Problem:
"Es gab ein Problem mit dem Vorschau-Bild".
Also, wenn ich dir helfen soll, stellst du dein Bild bitte hier so ein, dass man es z.B. mit mind. 800x600 pix sehen kann oder du sendest es mir per Mail, dann bitte mit max. 1MB Größe.
Peter
BeitragVerfasst: 30.12.2017 20:50
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Der Foren-Upload hat bei mir nicht funktioniert.
Hoffe du kannst es jetzt sehen.
BeitragVerfasst: 30.12.2017 21:19
Hallo Steffen,
dieser Schlauch muss am Schlauchstutzen des Kunststoffdeckels des BSR36 (oberer Vergaserdeckel, Gehäuse der Vergasermembran) montiert werden.
Peter
BeitragVerfasst: 30.12.2017 22:14
Hallo Steffen,
bitte für weitere Fragen hier aussagekräftige Fotos einstellen, auf denen man die Einbaulage erkennen kann. Bei dem Foto kann ich nur vermuten (da ich die Motornummer sehe), dass es von der rechten Motorseite aufgenommen wurde. Mach es uns doch etwas einfacher, dir zu helfen! Oder meinst du, ich habe Lust, hier Schnitzeljagd zu spielen? Habe ich nicht!
Peter
BeitragVerfasst: 03.02.2018 16:01
Das ist der Verbindungsschlauch vom Drosselventil zum Vergaserdeckel oben. Das Drosselventil macht in den Gängen 1-3 auf und vermindert den vom Kolben erzeugten Unterdruck innerhalb des Vergaserdeckels, bzw. zwischen Membrane und Deckel.
Sinkt der Unterdruck, wird die Membrane nicht komplett hochgezogen, Vergaserquerschnitt nicht gänzlich geöffnet. Hat eine Leistungsreduzierung mit geringer Geräuschentwicklung zur Folge.
Hat alles nur damit zu tun, um die geforderten db einhalten zu können, zumindest war das die Idee dabei.
BeitragVerfasst: 04.02.2018 11:17
Hallo David,
gut erklärt. Jetzt hat Steffen 2x die richtige Antwort, meldet sich aber nicht mehr ...
Da hilft man doch immer wieder gerne! ; )
Peter
BeitragVerfasst: 05.02.2018 15:53
Bin bissl aus der Übung mitm Forum. Hab auch eben erst gesehen dass der Eintrag noch ausm letzten Jahr ist. :)
BeitragVerfasst: 05.02.2018 20:40
nuja, 30.12.17 ist ja schon fast dieses Jahr :mrgreen:
