Aktuelle Zeit: 03.09.2026 04:45
 Betreff des Beitrags: Motorrad springt nicht an...
BeitragVerfasst: 02.04.2018 19:24
ich weiß, zu dem Thema gibt es sicherlich etliche Threads in diversen Foren, trotzdem wäre ich über individuelle Hilfe sehr dankbar. Meine DRZ400SM springt seit dem Winter leider nicht mehr an. Hatte sie ein bisschen stehen und auch schon vor dem Winter hatte sie beim Anspringen immer mal wieder kleine Problemchen. Habe nun mal den Vergaser komplett gereinigt und auch eine neue Zündkerze verbaut, aber daran lag es wohl nicht. Batterie wurde auch geladen und hat Saft. Sie zuckelt beim Anlassen nur, springt jedoch nicht an.
Was wären die nächsten Schritte, bzw. die nächsten Bauteile, die überprüft werden müssten?
 Betreff des Beitrags: Re: Motorrad springt nicht an...
BeitragVerfasst: 02.04.2018 21:00
Ist den ein Zündfunke da, und ist die Zündkerze Nass wenn du sie rausschraubst?
Gruß Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 02.04.2018 22:32
Was heißt "zuckelt beim Anlassen"?
Dreht der Anlasser ordentlich oder eher langsam und gequält?
Kommt Benzin im Vergaser an, testweise mal die Ablasschraube öffnen und gucken ob Benzin rausläuft.
Wie hast du den Vergaser gereinigt, Ultraschall oder....?
BeitragVerfasst: 03.04.2018 00:24
314monty hat geschrieben:
Gruß Guido
auf Zündfunke habe ich sie noch nicht überprüft, ist aber neu, daher müsste dann der Fehler davor stattfinden, oder?
Nass ist sie jedenfalls nicht gewesen.
Frido hat geschrieben:
Anlasser dreht normal, würde ich jetzt behaupten. Benzin wollte ich morgen mal testen, ob es überhaupt ankommt (das habe ich natürlich noch nicht gemacht, obwohl beim Ausbau Benzin aus dem Schlauch kam und ich die Düse am Vergaser auch saubergemacht habe).
Ach ja, und Vergaser habe ich mit Reiniger gereinigt, also jede Düse/Bohrung auf Durchlass überprüft und saubergemacht + mit Luft durchgeblasen.
