Aktuelle Zeit: 06.09.2026 20:28
 Betreff des Beitrags: Umbau auf LED Blinker und Rücklicht/Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 22.06.2018 14:23
Moin Moin,
ich würde meine DRZ gerne auf LED Blinker und Scheinwerfer, bzw. Rücklicht umbauen. Ich habe dazu schon 1-2 Threads gefunden, die allerdings schon bis zu 8 Jahre alt sind und die Links dementsprechend nicht mehr funktionieren. Meine Frage, die hier hoffentlich jemand beantworten kann, ist ob ich das ganze mit Widerständen oder einem Relais umsetzen muss? Was für Widerstände/Relais brauche ich da und wieviele? Pro Blinker bestimmt ein Widerstand, aber wenn man das mit einem Relais umsetzt, dann auch pro Blinker ein Relais? Ich bin elektrotechnisch leider nicht so begabt, deswegen die Fragen :D
Wie sieht das ganze beim Rücklicht und beim Scheinwerfer aus, muss man da dann auch was dazwischenklemmen?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf LED Blinker und Rücklicht/Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 22.06.2018 16:46
zu dem Thema sollte es mehr als 1-2 Threads geben. :wink:
Die einfachste Möglichkeit ist der Austausch des Blinkrelais gegen eins das für Led-Blinker geeignet ist, z.B. https://m.ebay.de/itm/LED-Blinker-Relais-Blinkrelais-Blinkgeber-Suzuki-DR-Z-DRZ-400-E-S-SM-7-polig/302541503382?hash=item4670e0fb96:g:IVgAAOSw8axaGAAb
Scheinwerfer und Rücklicht kannst du einfach austauschen.
Was für einen Scheinwerfer willst du einbauen?
BeitragVerfasst: 22.06.2018 22:12
Frido hat geschrieben:
Gibt es nur ein Relais, das ich austauschen muss?
Scheinwerfer wollte ich mal gucken, eventuell diesen hier
BeitragVerfasst: 23.06.2018 10:26
du musst nur das Blinkrelais austauschen.
Da du mit deiner SM vmtl. auf der Strasse unterwegs bist, würde ich mir überlegen den serienmäßigen 55W-Scheinwerfer durch eine deutlich schlechtere 35W-Funzel zu ersetzen.
BeitragVerfasst: 23.06.2018 17:33
Danke für den Hinweis, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht! :wink:
