Aktuelle Zeit: 18.10.2026 18:40
 Betreff des Beitrags: Welche Kettenlänge bei 15/39?
BeitragVerfasst: 26.08.2018 14:24
nach dem Wechsel der Übersetzung von 14/49 auf 15/39 ist die Kettenlänge von 114 Gliedern natürlich zu lang. Die bestehende Kette möchte ich für den Wechsel auf den Radsatz mit der alten Übersetzung belassen. Welche Kettenlänge benötige ich für die neu anzuschaffende Kette bei 15 Zähnen am Ritzel und 39 Zähne am Kettenrad?
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kettenlänge bei 15/39?
BeitragVerfasst: 26.08.2018 19:32
Und noch gleich die nächste Frage dazu: Was haltet ihr davon die Kette zu kürzen und das herausgetrennte Stück mittels zweier Kettenschlösser je nach Längenbedarf einzusetzen oder herauszunehmen? Mir ist klar, dass man eigentlich eine Kette auf einem Satz Ritzel/Kettenrad fahren sollte. Meine Frage zielt auf auf mögliche Schwierigkeiten des Einsatzes einer Kette mit zwei Kettenschlössern aus.
BeitragVerfasst: 26.08.2018 23:33
Hi Thomas.
Nimm eine 110er Kette . Das ist die passende Länge der SM mit 15/41 Serie.
Da du ein 39er wählst gehe ich davon aus das es für lange Etappen gedacht ist.
Mit 2 Schlössern fahren kann eine stark ruckelnde Kette ergeben.
D.h., das muss nicht unbedingt "rund laufen" -
Eine zweite Kette dagegen passt dann immer zum Ritzel und Blatt.
Nutzt sich das System ungleichmäßig ab, erhöht es immens den Verschleiß.
Gruß justdoit
