Aktuelle Zeit: 18.03.2026 20:10
 Betreff des Beitrags: Graphitdichtung? unter der Zierkappe --> Funktion?
BeitragVerfasst: 16.12.2018 14:45
Bin gerade dabei einen zugekauften Originalauspuff zu entrosten. (An meiner DRZ 400S ist zum Zeitpunkt des Kaufs letzten Oktober ein grauslich klingender und ziemlich verbeulter Leo Vince montiert und der Originalauspuff war nicht mehr vorhanden).
Nun hab ich die Zierkappe am Ende des Auspuffs abgeschraubt um auch dort dem Rost zu Leibe zu rücken. Da ist irgendeine Dichtung od.ä. aus Graphit? drunter, die leider abbröckelt, wenn ich dort mit der Drahtbürste arbeite. Eine abgasdichtende Funktion hat das Teil offensichtlich nicht.
Meine Fragen: Wozu dient das Ding und ist es irgendwo nachbeschaffbar bzw. mit welchen Hilfsmitteln (Unterlagscheiben?) kann man sich da behelfen?
 Betreff des Beitrags: Re: Graphitdichtung? unter der Zierkappe --> Funktion?
BeitragVerfasst: 17.12.2018 18:29
Hi Struppi,
ich würde die Reste sorgfältig an beiden Teilen (Auspuff und Kappe) entfernen, so dass die Kontaktflächen sauber, glatt und rostfrei sind.
Dann ggfls. die Fläche des Auspuffs nachlackieren (hitzebeständiger Auspufflack, kauf einen teuren, die Mehrkosten sind verschwindend gering im Vergleich zum Aufwand, die Arbeit nach kurzer Zeit nochmal machen zu müssen, weil der billige Auspufflack schnell wieder Rost zulässt).
Dann die Kontaktfläche der Kappe mit Hochtemperatur-Silikon (schwarz), z.B. von Würth o.ä., gleichmäßig und dünn einstreichen und etwas ablüften lassen. Die Masse soll nicht aushärten, aber auch nicht flüssig sein, bevor du die Kappe montierst und die Schrauben gut handfest anziehst.
Nach ein paar Tagen würde ich die Schrauben nochmal nachziehen und fertig.
Viel Erfolg
