Aktuelle Zeit: 31.08.2026 15:08
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 Typ BE - geht plötzlich aus
BeitragVerfasst: 17.02.2019 00:38
Schöne Grüße aus Schleswig-Holstein,
ich habe eine DRZ 400...Typ BE. Problem ist, dass sie 10-15 min. ganz normal fährt und dann quasi von jetzt auf gleich abstirbt und ausgeht.
Ein paar Min. später springt sie dann wieder an und es geht von vorn los.
Ich weiß, dass kann viele Ursachen haben. Vergaser würde ich mal ausschließen, wurde fachgerecht gereinigt und überholt.
Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir helfen.
Ich würde jetzt als nächstes sukzessive die Elektrik-Komponenten tauschen...1. CDI 2.Zündspule 3.Zündkerzenstecker 4.Gleichrichter 5. Stator / Lima...Zündkerze ist neu....würde ich also auch vernachlässigen.
Würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen!
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 Typ BE - geht plötzlich aus
BeitragVerfasst: 17.02.2019 01:43
Ich tippe auf eine defekte Spule. Entweder Zündspule oder Pickupspule oder Signalgeberspule.
Am besten die Widerstandswerte der Bauteile messen solange keine Funke kommt, um den Fehler zu finden.
BeitragVerfasst: 17.02.2019 06:22
ich würde den Fehler auch in der Elektrik suchen, optimal wäre es natürlich wenn du ein 2 Mopped in der Nähe hättest und die Teile mal probeweise tauschen könntest, auf Verdacht neu kaufen ist teuer, besonders die CDI.
BeitragVerfasst: 17.02.2019 12:13
Das mit dem Ausgehen nach einer gewissen Zeit hatte ich bei meiner Blauen vor 9 Jahren auch mal. :opa:
Damals lag es daran, daß die Tankbelüftung nicht richtig auf war und der Vergaser dadurch nicht genug Benzin bekam.
Nach einer Weile sprang sie wieder an und fuhr dann auch wieder einige Kilometer bis zum nächsten Ausgehen.
Nachdem ich dann nur einmal kurz den Tankdeckel abgenommen hatte war alles wieder ok und sie ist deswegen nie mehr ausgegangen. :biken:
Schmiermaxe :prost:
noch 193 Tage bis (Do) :prost: :biken: :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 17.02.2019 13:32
Da würde ich auch zuerst ansetzen. Tankbelüftung und Schläuche (möglicherweise geknickt).
