Aktuelle Zeit: 09.09.2026 23:03
 Betreff des Beitrags: Hitzeschutz unter rechtem Seitendeckel
BeitragVerfasst: 04.04.2019 07:03
Der Hitzeschutz unter dem rechtem Seitendeckel löst sich langsam ab. Mit was würdet ihr den am besten wieder ankleben?
Gruß - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Hitzeschutz unter rechtem Seitendeckel
BeitragVerfasst: 04.04.2019 10:02
Hi Thale,
spontan fällt mir Silikon ein, das bleibt flexibel. Ob es Hochtemperatursilikon sein muss weiß ich nicht, habe die Produktdaten nicht im Kopf.
BeitragVerfasst: 04.04.2019 11:13
Auch ein ganz normales Silikon hat schon eine gute Temperaturbeständigkeit,
das sollte auf jeden Fall reichen!
.....Verschiedene Stufen der Hitzebeständigkeit
Silikone sind von Natur aus hitzebeständig. Doch es gibt Stoffe, die über verschiedene Grenzen der Temperaturen verfügen. Allgemein wird unterschieden in:
bis 150 Grad Celsius
bis 300 Grad Celsius
bis 600 Grad Celsius
bis 1000 Grad Celsius
bis 1500 Grad Celsius
Die meisten gewöhnlichen Silikone gehören der ersten Kategorie an.
lj
BeitragVerfasst: 04.04.2019 18:24
Moinseen!!!
Wenn ich mich nicht irre, hat Justdoit seine Case Saver mit herkömmlichem Silikon geklebt.
Sollte für den Hitzeschutz also auch locker reichen. :daumen:
Grüße, Roger
BeitragVerfasst: 05.04.2019 11:38
Jollyroger hat geschrieben:
Moinseen!!!
Des is ja aach en Schreiner, gell, :opa:
:wink:
BeitragVerfasst: 05.04.2019 16:18
Und Sparfuchs... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.04.2019 19:24
ich gehe nicht davon aus, dass sich die Hitzeschutzmatte mit Silikon dauerhaft auf einen Kunststoff-Seitendeckel aus Polypropylen kleben lässt!
Den Hitzeschutz, der sich bei meiner DR-Z partiell vom Seitendeckel gelöst hat, habe ich mit einem Flüssigklebstoff für Gummiwerkstoffe verklebt. Der Kleber dürfte von Teroson stammen, ist schon eine Zeit lang her, Hersteller muss ich in der Werkstatt nachschauen.
Der Kleber wird in einer Blechbüchse mit einem im Deckel angebrachten Pinsel geliefert, so dass man den Klebstoff sehr einfach beidseitig auftragen kann. Riecht wie Pattex, ist ein Kontaktkleber. Die Innenseite des Seitendeckels vorher mit Aceton (kein Benzin verwenden!) entfetten und mit feinem Schmirgel anrauen. Hat bei mir sehr gut funktioniert.
BeitragVerfasst: 07.04.2019 12:11
Ich war gestern im Baumarkt und habe mich dort auch beraten lassen. Nun standen drei Meinungen im Raum. Am Ende habe ich mich für "Uhu Polymax extrem" entschieden - das gab es in einer passenden kleinen Größe. Der Kleber soll dauerhaft elastisch sein und 100°C abkönnen. Das Ankleben hat schon mal geklappt, mal schauen ob es länger hält.
Gruß - Thale
BeitragVerfasst: 08.04.2019 22:28
Das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
Die 100°C wirst du an dem Verkleidungsteil nur erreichen, wenn du das Moped abfackelst! :hihi:
Kannst ja mal berichten, wie sich das Zeug verhält, wenn man mit dem Hochdruckreiniger den Schlamm aus dem Deckel schießt ...
BeitragVerfasst: 09.04.2019 10:33
ich habe die hitzeschutzgage mit doppelseitigem Industrieklebeband von der rolle (600mm breit) verklebt. die hitzeschutzgage gereinigt und vorher das klebeband ueber nacht per gewicht draufgeklebt, danach ans plastik gebappt, fertsch. haelt bombe.
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
BeitragVerfasst: 09.04.2019 22:22
der schweisser hat geschrieben:
haelt bombe.
Warum hast du es nicht angeschweißt?
:mussweg:
BeitragVerfasst: 11.04.2019 10:11
Knacker hat geschrieben:
haelt bombe.
:mussweg:
hhhuuuuhhhhääääaeeee. ??? wie meinen? versteh ich net! :mussweg:
