Aktuelle Zeit: 07.09.2026 16:38
 Betreff des Beitrags: Neutraler Gang hat viel Widerstand
BeitragVerfasst: 22.09.2019 09:29
Hallo Dr. Zettlers
Mein Name ist Dave und besitze eine Z-Suzuki DRZ 400 mit (wahrscheinlich) 25000tkm und habe ein Problem :roll:
Ich habe mein Kettenkit gewechselt und als ich die Kette übers Ritzel einziehen wollte ist mir aufgefallen, dass ich den Ritzel nur äusserst schwer mit beiden Händen drehen konnte.
Wenn kein Ritzel montiert ist kann ich die Getriebeausganswelle locker drehen ohne Widerstand. Ich bin der Meinung dass das auch mit montiertem Ritzel der Fall sein sollte.
Habe alle mögliche optionen Probiert aber jetzt bin ich mit meinen Ideen am Ende..
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
Vielen Dank für die Unterstützung, meine DR-Z bringt mich langsam zum verzweifeln :crazy: :crazy:
 Betreff des Beitrags: Re: Neutraler Gang hat viel Widerstand
BeitragVerfasst: 23.09.2019 13:16
Hast du mal das Ritzel demontiert und nachgesehen ob hinter dem Ritzel etwas ist was das Ritzel bremst?
BeitragVerfasst: 24.09.2019 19:51
Danke für die Antwort. Ja habe alles gecheckt. Hab auch die Büchse rausgenommen und gecheckt. Kann es mir nicht erklären.
BeitragVerfasst: 25.09.2019 00:23
aus urheberrechtlichen Gründen stelle ich kein Bild ein, aber schau mal z.B. <hier> ob du alles richtig eingebaut hast.
Altes und neues Ritzel sind identisch und vorher drehte sich das alte Ritzel leicht?
BeitragVerfasst: 28.09.2019 08:59
Ich habe es mit der Explosionszeichnung verglichen. Ritzel sind identisch, habe mehrere probiert.
Ich glaube meine Welle ist verbogen oder ein Lager nicht mehr gut oder beides.
Ich habe jetzt das Ritzel so fest angezogen damit es sich fast ohne Widerstand drehen lässt und mit Loctite gesichert.
Ich halte euch auf dem laufendem wenn sich etwas neues ergibt.
Danke
