Aktuelle Zeit: 05.07.2026 02:10
 Betreff des Beitrags: Lastunabhängiges Blinkerrelais
BeitragVerfasst: 04.12.2019 23:41
Hallo Forum,
nachdem ich jetzt zum x-ten mal meine alten Blinker wieder dran geflickt habe, hab ich mich entschieden auf LED Blinker zu wechseln. Hab mir schon diese Blinker https://www.ebay.de/itm/4-LED-Mini-Blinker-MicroBlinker-mit-E-Nummer-Motorrad-Quad-ATV-Roller-E-gepr-ft/132786710167?pageci=41277a9a-8f4c-4cb6-95dd-452c7b993158 und dieses Relais https://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Relais-Blinkrelais-Blinkgeber-Suzuki-DR-Z-DRZ-400-SM-NEU-/283052843767?pageci=be62a2a5-399d-4ccb-a2f7-ab149e8eaeda besorgt. Nachdem ich alles so weit angeschlossen hab die Ernüchterung..funktioniert nicht. Mit dem alten relais blinken sie wie erwartet viel zu schnell, mit dem neuen leider gar nicht. Wenn ich jedoch zum Beispiel links hinten ein alten Blinker mit Birne anschließ, blinkt links vorne die LED normal (mit dem neuen relais). Heißt ganz kaputt kann das relais auch nicht sein.
Habt ihr vielleicht eine Idee was ich überseh oder woran es liegen könnte?
MfG
Roerich
 Betreff des Beitrags: Re: Lastunabhängiges Blinkerrelais
BeitragVerfasst: 05.12.2019 01:12
Die technischen Daten von deinen Blinkern sind nicht plausibel. Nach den Daten haben die Blinker eine Leistung von 14,4 Watt. Meine Lampe Zuhause hat 12 Watt und leuchtet taghell.
Das die Schaltung nicht funktioniert wird wahrscheinlich an dem Relais liegen. Besorge dir einen Blinkgeber der mit der vorhandenen Schaltlast arbeitet.
BeitragVerfasst: 10.12.2019 20:20
mich würde interessieren WELCHES lastunabhängige Relais wirklich funktioniert ohne dass man noch irgendwelche Dioden etc. einlöten muss?
Bei meiner DR 650 habe ich das mit dem Kellermann Relais gemacht, aber da sind es auch nur ein 3-pol Relais.
Jemand einen Tipp?
Daniel :bounce:
BeitragVerfasst: 11.12.2019 08:25
Ich habe das hier bei meiner SV verbaut.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... m=10032190
Das funktioniert seit Jahren einwandfrei mit Kellermann LED Blinkern.
BeitragVerfasst: 11.12.2019 09:03
Vielen Dank.
am sympathischsten wäre mir eine Plug-and-Play Lösung.
Mich würde interessieren, ob z.B. dieses Teil was taugt.
https://www.louis.de/artikel/elektronisches-blinkrelais-7-polig-fuer-diverse-suzuki-modelle/10032221?list=1fd72dfa72db8e4c32704c47cf7b00c8&filter_article_number=10032221
Hat das jemand verbaut?
Daniel :bounce:
BeitragVerfasst: 11.12.2019 14:22
Hi Daniel,
das 7-polige lastunabhängige Blinkrelais aus deinem Link von Louis ist genau das richtige Teil! Altes Relais rausziehen, neues Relais reinstecken, vorher die Blinker korrekt verkabeln. Dafür braucht man keine zusätzlichen Lastwiderstände o.ä. - plug and play.
Allerdings ist der Preis von knapp 30 Euro unverschämt! Verkaufspreis in China ca. 2,50 Euro bei Einzelabnahme. Ich vermute, dass Louis nicht nur einzelne dieser Artikel bezieht, also geschätzt im Einkauf ca. 1 Euro / Stück bezahlt. ; )
Vorteil: Du hast es sofort verfügbar, bei Bestellung in China kann es 2-3 Monate dauern. Ob das den Aufpreis weert ist, musst du entscheiden.
BeitragVerfasst: 11.12.2019 16:04
Knacker hat geschrieben:
Hi Daniel,
Super, vielen Dank.
das hilft mir schon mal weiter.
Ich schaue mal wo ich so einen "China-Kracher" herbekomme...:-) Wenns nix taugt kann ich immer noch die Louis Variante kaufen.
Daniel :bounce:
BeitragVerfasst: 11.12.2019 17:56
maxxit hat geschrieben:
Vielen Dank.
Daniel :bounce:
Ich hab das in meiner SV mit Mini LED Blinkern verbaut, Plug and Play und funktioniert
Ich habs damals über ebay bezogen, da sind einige drin mit 2-3 Tagen Lieferzeit.
BeitragVerfasst: 11.12.2019 21:29
Ich habe das Relais 2015 aus China bezogen und habe zeitgleich auch eins von Louis in der Hand gehabt. Der einzige Unterschied war der Aufkleber! Ich habe mit einer Lupe das Spritzgussgehäuse des China-Teils mit dem von Louis verglichen und könnte wetten, dass die Teile aus der gleichen Spritzgussmaschine bzw. dem selben Werkzeug / der selben Fabrik stammen. : )
Das China Teil meiner Lieferung ist von einwandfreier Qualität. Sollte es Qualitätsmängel geben, hätte die das Louis-Teil auch.
BeitragVerfasst: 12.12.2019 19:12
Prima danke, hab mir mal so ein Teil bestellt. 3,00 EUR mit Versand :-) Denke, da kann man nix falsch machen.
Daniel :bounce:
