Aktuelle Zeit: 04.07.2026 22:03
 Betreff des Beitrags: Lötverbinder
BeitragVerfasst: 22.12.2019 21:00
Ich will die dunkle Jahreszeit für ein wenig Service nutzen und dabei meine nur noch mit Tape haltenden Blinker erneuern. Bisher habe ich immer klassisch gelötet oder gequetscht, aber eine sehr brauchbare Alternative scheinen Lötverbinder zu sein. Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Gruß - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Lötverbinder
BeitragVerfasst: 23.12.2019 01:35
Hi Thale,
ich habe bisher die Löt- oder Schmelzverbinder nicht benutzt.
Ich stelle Stoßverbindungen klassisch her:
Schrumpfschlauch (hohe Qualität, deutlich höhere Schrumpfrate als die Billigware) auf eine der Leitungen aufschieben, Leitungen abisolieren (möglichst ohne die Hälfte der feinen Litzen abzureißen) und verdrillen, mit Elektroniklot (kein Bastlerlot!) verlöten, mit Heißluft Schrumpfschlauch aufschrumpfen.
Diese Verbindungen sind sehr robust und langlebig. Wenn man auch noch wasserdicht arbeiten will (oder eine höhere Zugfestigkeit der Verbindung gewähren will), kann man Schrumpfschlauch mit Heißkleberabdichtung verwenden.
Bei den angebotenen Lötverbindern gehe ich davon aus, dass ein Lot mit sehr niedrigem Schmelzpunkt verwendet wird, sonst könnte man den Löt- und Schrumpfvorgang nicht in einem Zug durchführen, ohne den Schrumpfschlauch zu verbrennen.
Das entscheidende Kriterium für langlebige Elektronik- oder Elektriklötungen ist die Verwendung des richtigen Flussmittels (säurefrei!). Wie das bei den Lötverbindern aussieht, kann ich nicht sagen.
Bin auf deine Ergebnisse gespannt - ich bleibe bei meiner aufwändigeren klassischen Methode. : )
Halte die Lötverbinder aber für Notreparaturen unterwegs für eine feine Sache und werde dafür auch welche fürs Bordwerkzeug anschaffen.
BeitragVerfasst: 23.12.2019 04:16
Hallo Thale,
meinst du Lötverbinder oder Schrumpfschlauch-Quetschverbinder?
Z.B. >diese<
Ich habe mir davon eine Ladung in China bestellt und bin damit zufrieden.
BeitragVerfasst: 23.12.2019 09:27
Ne - ich meine wirklich die Lötverbinder. Ich bin gestern drauf gekommen, weil ich in eine der vielen Autorepraturshows reingezappt bin und dort ein alter LT mit Stromversorgungsproblemen an der Kraftstoffpumpe so repariert wurde. Ich habe schon welche bestellt, die Temperaturbeständigkeit soll von deutlichen Minusgraden bis über 100°C reichen.
Mal schauen wie die sich machen.
Viele Grüße
Thale
BeitragVerfasst: 27.12.2019 19:51
Also die Lötverbinder sind angekommen, allerdings brauchte ich sie jetzt beim Blinkertausch dank "plug & play" doch nicht. Die Kabel waren erstaunlicherweise noch in gutem Zustand. Damit wird es wohl mit einem Erfahrungsbreicht noch etwas dauern.
Gruß - Thale
