Aktuelle Zeit: 10.09.2026 00:31
 Betreff des Beitrags: DRZ400S läuft nach langer Standzeit nicht richtig
BeitragVerfasst: 05.04.2020 20:08
kann mir jemand weiterhelfen?
Meine DRZ400S steht seit letztem April und sprang nun mit dem alten Sprit nicht wieder an, nur mit Startpilot aus der Dose. Also Sprit raus, neuen Sprit rein und sie läuft. Allerdings nur auf knapp über Standgasdrehzahl. Sobald ich Gas gebe, geht sie aus. Auch nach längerem Laufen auf Standgas und bei allen Choke-Stellungen. Es scheint also die wohl an der Hauptdüse zu liegen, oder? Wenn ja, kann ich da rankommen, ohne den ganzen Vergaser ausbauen zu müssen.
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ400S läuft nach langer Standzeit nicht richtig
BeitragVerfasst: 05.04.2020 22:11
nach der langen Standzeit ist es wahrscheinlich, dass der Vergaser verharzt ist, da liegst du m.E. richtig.
Wenn du Glück hast, kannst du die Unterseite des Vergasers nach links drehen und die Schrauben der Schwimmerkammer lösen, es empfiehlt sich die Ori-Kreuzschlitzschrauben gegen Imbusschrauben auszutauschen.
Falls sich die Schwimmerkammer so nicht entfernen lässt, bleibt nur der Ausbau des Vergasers.
Viel Glück!
