Aktuelle Zeit: 28.02.2026 11:56
 Betreff des Beitrags: Richtige Bezeichnung der "Beilagscheiben mit Abstandhalter"
BeitragVerfasst: 21.05.2020 15:37
Hello
Frage wie nennt man die Dinger fachlich richtig, mit welchen Stichwörtern kann ich danach suchen?
Danke und Gesund bleiben.
 Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bezeichnung der "Beilagscheiben mit Abstandhalt
BeitragVerfasst: 22.05.2020 22:22
Eventuell mal nach Bundbuchse suchen.
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 23.05.2020 10:13
Danke
Dies ist aber eher "das Gegenteil", sprich der "Beilagscheibenteil" ist schmal und der "Abstandhalterteil" ist lang.
Ich überlege schon, ob ich mir sowas nicht aus zwei (zusammengeklebten?) Teilen (Karosseriescheibe + Metallring) "basteln" soll. Der Sinn des Ganzen ist ja, daß es die Kunststoffteile aufgrund der Vibrationen nicht zerreißt. Also könnte ja auch ein beigelegter Gummi ...... stattdessen sinnvoll sein.
BeitragVerfasst: 23.05.2020 20:12
Gummi ist gut, aber unbedingt mit Noppen!
BeitragVerfasst: 23.05.2020 21:47
Hallo Seppi,
an welcher Stelle an der Karosserie der Zette willst Du denn etwas auf Abstand halten?
So ein Gummi leistet da bestimmt gute Dienste. :opa:
Hast Du evtl. mal ein Bild?
Ich öle gern. (alle acht!)
BeitragVerfasst: 23.05.2020 23:45
Da hätte ich was gefunden.
https://www.motorsportgoetz.com/Kotflue ... rad-Roller
Gruss Guido
BeitragVerfasst: 24.05.2020 15:59
Frido hat geschrieben:
Ab 70 (da habe ich (noch) ein paar Jährchen :) ) könnte ich diese Hilfsmittel brauchen, danke, es geht (noch) ohne :D
Schmiermaxe hat geschrieben:
Der mittlere ist von der Werkzeugtasche am hinteren Kotflügel, die beiden anderen von der Kunststoffverkleidung
Zwei von der Verkleidungsteilen habe ich irgendwo ..... angebaut :D
Immer :D
Ernsthaft: Es wird ein O-Ring oder ein sonstiger Dichtring werden, da sind manche ganz schön dick, die dürften passen.
314monty hat geschrieben:
Danke, das wäre genau das Richtige. Nur halt ein bißchen teuer (inklusive Versand), naja. Die Bezeichnung "Unterlegscheibe" ist so allgemein, daß alles, was man zwischen eine Schraube bzw Mutter und dem zu befestigten Ding stecken kann hineinpaßt :shock: also Beilagscheiben, Vierkantscheiben, halboffene "Scheiben" ............... aber das Bild zeigt genau das Richtige.
Danke
BeitragVerfasst: 25.05.2020 00:06
Seppi hat geschrieben:
... ob ich mir sowas nicht aus zwei (zusammengeklebten?) Teilen (Karosseriescheibe + Metallring) "basteln" soll.
Hast du stark erhöhte Tagesfreizeit?
Solche Teile dreht man aus Stahl oder Alu aus einem Stück, noch besser ist eine Schraube, die die Scheibe und das Distanzstück schon angeformt hat, also ein Teil statt zwei. Das erleichtert das Handling.
Nein! Der Sinn ist, dass du die Schraube, mit der der Kunststoffseitendeckel gehalten wird, überhaupt mit der nötigen Spannung (= dem notwendigen Drehmoment) anziehen kannst. Wenn du den Kunststoffdeckel nur mit einer Schraube und einer einfachen flachen Beilagscheibe (also ohne Distanzstück) festschraubst, löst sich nach kurzer Fahrzeit die Verschraubung, die Schraube geht verloren, der Deckel ist lose. Grund ist, dass der Kunststoff unter dem Anpressdruck der Schraube nachgibt und somit die notwendige Spannung der Schraube nachlässt.
Die Schraube muss gegen den Rahmen festgezogen werden, das passiert über das Distanzstück, also Metall gegen Metall. Das Distanzstück gibt nicht nach und die Schraube kann gegen den Rahmen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment angezogen werden und hält diese Spannung dann auch.
Ein Nebeneffekt ist natürlich, dass der Kunststoffdeckel nicht beschädigt wird oder das Anschraubauge ausreist / aufgeweitet wird.
Zur Schwingungsentkopplung reicht eine beigelegte Gummi- oder Kunststoffscheibe nicht aus! Eine beigelegte Gummischeibe, deren Dicke bei der Länge des Distanzstücks natürlich berücksichtigt werden muss, verhindert nur, daß der Deckel klappert, wenn das Distanzstück nicht die richtige Länge hat.
Als Behelfslösung kannst du eine Schraube mit Beilagscheibe verwenden und als Distanzstück eine kleinere Scheibe oder ein kurzes Stück eines passenden Rohres nehmen. Als dauerhafte Lösung taugt das nicht.
