Aktuelle Zeit: 13.10.2026 17:11
 Betreff des Beitrags: Ausrückhebel/Kupplung
BeitragVerfasst: 06.09.2020 15:23
Nachdem meine DRz bisher gut lief, ist mir leider gestern beim Fahren folgendes passiert:
Ich konnte plötzlich nicht mehr hochschalten.. nur noch erster Gang und Leerlauf.
Hab mich dann hier durch das Forum gearbeitet um den Fehler einzugrenzen und komme abe nicht weiter.
Der Kupplungsausrückhebel lässt sich ohne Kraft bewegen, ich habe die Kupplung offen und die Schubstange kann ohne weiters rausziehen dachte die müsste damit verbunden sein??
Was soll ich als nächsten Schritt machen?
Wäre dankbar für Input
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Ausrückhebel/Kupplung
BeitragVerfasst: 06.09.2020 21:28
Wenn du nicht hochschalten kannst, liegt das nicht an der Kupplung, das geht auch ohne Kupplung.
Das ist eher am Schaltmechanissmus zu suchen, ich denke hier wirst du eher fündig.
viewtopic.php?f=1&t=23380&p=199373&hilit=getriebe#p199373
Oder die Feder die die Schaltwelle positioniert hat einen weg, möglich ist aber auch ein fehler an Schaltwalze, Schaltgabeln, das kommt aber meist nich von eben auf jetzt (ausser man hat einen üngünstigen Abflug gemacht)
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 07.09.2020 16:57
314monty hat geschrieben:
Gruss Guido
Danke Guido für den Tip ich bin heute auch etwas weiter gekommen, Kupplung passt es liegt tatsächlich an der Schaltwelle die kann ich 1,2 -2,0 cm bewegen und reindrücken dann geht gar nix
Wenn ich Sie rausziehe schaltet die Zette wieder durch... muss ich jetzt den rechten Deckel komplett runtermachen um ranzukommen?
BeitragVerfasst: 07.09.2020 18:18
kennst du diesen Beitrag?
BeitragVerfasst: 08.09.2020 10:08
Frido hat geschrieben:
Hi Frido,
Ja Danke den hab ich mittlerweile gelesen und werde diesen Schritt mal prüfen.
