Aktuelle Zeit: 12.10.2026 08:24
 Betreff des Beitrags: Keihin FCR 39 antwortet nicht
BeitragVerfasst: 23.09.2020 12:06
es geht hier um eine CCM 404 DS mit DRZ Motor. Dort ist ein FCR 39 verbaut. Der lief die letzte Zeit immer sehr fett, hatte viel CO beim der HU, dann habe ich ihn mal auseinandergenommen. Neuer Schwimmer, Dichtungen, Schwimmerventil, Mitteldichtungen, Düsen gereinigt. Dann ist mir der Drosselklappensensor abgebrochen. Nach dem ersten Zusammenbauen lief sie, eher schlecht als recht, aber auch ohne den angeschlossenen Sensor.
Kurzum, ich habe den Vergaser rund 10 mal ausgebaut, Kerze, Zündspule, etc, erneuert, aber sie springt nicht mehr an. Selbst Startpilot, das jeden Motor weckt, hilft nicht. Mich beschleicht das Gefühl, das es nicht nur der Vergaser, sondern noch etwas anderes ist? Gibt es bei der DRZ Schwachstellen an LiMa, Pickups, etc, bzw. kann man da etwas überprüfen?
Welchen Vergaser könnte ich da mal draufbauen, um zu prüfen ob es daran liegt?
Lieben Gruß,
Markusgo
