Aktuelle Zeit: 27.07.2026 01:16
 Betreff des Beitrags: Meine Drz entwickelt ein Eigenleben
BeitragVerfasst: 28.01.2021 14:51
Getreu dem Moto viele Mopeds, viele Probleme hab ich schon wieder ein neues Problemchen.
Die Problem Drz ist meine 2006er sm, mit abp komplett Paket (falls das einen Unterschied macht).
Das Problem sind Zündaussetzer, die allerdings nur manchmal auftreten, jedoch dann auch vermehrt.
Das merkwürdige ist, dass sobald ich den Motor aus mache, ein paar sekunden warte und wieder an mache wieder alles gut ist.
Die Zündaussetzer treten auch nicht während der Fahrt irgendwann auf, sondern entweder schon auf den ersten paar Metern oder eben gar nicht.
Beispiel meiner letzten erprobungsfahrten:
2 Stunden lang gefahren, ganz ohne Aussetzer. Dann 3 minuten Tankpause gemacht, und beim weiter fahren gabs dann alle paar meter wieder Aussetzer.
Wieder angehalten, Motor aus, 30 sekunden gewartet, weitergefahren und alles war wieder gut kein einziger Aussetzer.
Es gab auch keine Veränderungen in letzter Zeit.
So oder so ähnlich ist mir das jetzt schon bei den letzten 10 fahrten passiert, immer war nach einer kleinen Pause alles wieder gut, es scheint zufall zu sein, ob sie nach einer Pause Zündaussetzer hat oder nicht.
Folgende Sachen hab ich schon getestet :
Im trockenen / bei Regen -> kein Unterschied
Neuer Zündkerzenstecker+Kerze -> kein Unterschied
Staender Schalter tot gelegt -> kein Unterschied
Vergaser gereinigt, neu eingestellt -> kein Unterscied
Kalter / warmer Motor -> beim kaltem Motor passiert es nicht
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee :idee:
Sonst muss ich wohl einfach akzeptieren, dass meine süße ein Eigenleben entwickelt hat und muss einfach immer kurz pause machen, wenn es wieder passiert. :D
mfg
.com
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Drz entwickelt ein Eigenleben
BeitragVerfasst: 28.01.2021 17:43
Als erste Gedanken
Kleiner, aber fieser Fehler, könnte ein Wackelkontakt sein. Der kann überall lauern.
Denn, was verändert sich spontan wenn du stoppst: Zündschloß und Lenkeinschlag .
Option:
Zündspule durchmessen?
Hat die 06er schon den Unterdruckbenzinhahn?
Gruß jdi
BeitragVerfasst: 29.01.2021 02:08
Könnte eine defekte Spule sein. Davon gibt es im Zündsystem mehrere. Spulen im kalten und im warmen Zustand messen(Widerstand) und die Werte vergleichen.
Hast du dir schon den Thread "schwacher Zündfunken" durchgelesen?
BeitragVerfasst: 29.01.2021 12:24
justdoit hat geschrieben:
Option:
Zündspule hab ich durch gemessen, tut was sie soll, allerdings hatte sie beim durchmessen auch gerade keine Aussetzer, kann also auch Glück gewesen sein.
Einen Unterdruck Benzinhahn hat sie noch nicht.
mfg
.com
BeitragVerfasst: 29.01.2021 12:31
minimax hat geschrieben:
Aber müsste sie dann nicht immer Aussetzer haben, sobald der Motor eine gewisse Temperatur erreicht ?
Hat eventuell jemand einen Schaltplan für mich ?
Der würde die Suche nach möglichen Wackelkontakt-Kabeln sicher deutlich vereinfachen.
mfg
.com
BeitragVerfasst: 13.05.2021 21:15
Ich wecke den Feed mal wieder etwas auf :aplaus:
Nachdem ich die letzten paar Monate ausschließlich abseits der Straße mit meiner E unterwegs war, hab ich mich die letzten zwei Wochen wieder mit meiner sm auseinander gesetzt.
Das Problem hat sich etwas verlagert:
Die Zündaussetzer kommen jetzt nur noch bei Vollgas.
Um sicher zu stellen, dass es immer noch ein Elektrik Problem ist, hab ich mal die Vergaser hin und her gewechselt -> keine Veränderung -> Elektrik Problem.
Als Verdächtige habe ich im Moment die Zündspule und die Zündkerze.
Was würdet ihr sagen?
Zündkerze neue und ausprobieren?
Mit freundlichen Grüßen
.com
BeitragVerfasst: 14.05.2021 14:00
Die Kraftstoffzufuhr überprüfen, aus dem Benzinhahn muß es über längere Zeit(2min) satt heraus laufen. Auch mal den Kraftstoffluß über das Nadelventil prüfen, die Ablaßschraube der Schwimmerkammer öffnen und schauen ob der Kraftstoff ordentlich ausläuft.
Die Zündkerze ist in der Regel immer der erste Verdächtige und sie sagt auch viel über die Verbrennung aus. Die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Sie zu erneuern wäre auch kein großer finanzieller Aufwand.
Die Zündanlage läßt sich durch eine Messung der primär und Sekundärspannung der Zündspule überprüfen, ggf. mit einem Motortester in der Werkstatt.
BeitragVerfasst: 15.05.2021 12:11
Seitenständerschalter?
Oft betätigt man den Seitenständer (bspw. mit der Ferse) unbewußt...
BeitragVerfasst: 15.05.2021 22:51
Am Sprit kann es wie gesagt nicht liegen, den Vergaser hab ich ja schon in einer anderen drz getestet.
Seitenständer?
Der ist wie gesagt schon überbrückt, spielt also keine Rolle mehr.
Ich werde morgen mal eine neue Zündkerze testen.
.com
BeitragVerfasst: 17.05.2021 01:22
Ein Vergasertausch sagt nichts über den Benzinhahn oder den Tankfilter aus.
BeitragVerfasst: 17.05.2021 23:42
Alsooo,
Am Benzinhahn lag es nicht.
Zündkerze und Zündspule sind gewechselt, dass Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
Ich denke es lag an der Zündspule, kann es allerdings nicht wirklich beweisen, da die Zündspule in einer andern Drz einwandfrei funktioniert.
Die Problem Drz läuft jetzt mit neuer Zündspule allerdings auch einwandfrei.
Gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Zündspulen? (die eine ist aus einer E, die andere aus einer SM).
.com
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
