Aktuelle Zeit: 01.11.2026 06:32
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum Suzuki DRZ 400
BeitragVerfasst: 04.04.2022 12:18
ich Suche für meine Drz 400 E einen Kabelbaum.
Auf den üblichen Plattformen ist z.Z. blöderweise nichts zu finden.
Hat jemand einen solchen evtl abzugeben (auch S oder SM Modell) oder einen Tipp für eine Bezugsquelle?!
Vielen Dank schon mal und Grüße!
Oliver
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Suzuki DRZ 400
BeitragVerfasst: 04.04.2022 17:49
Hallo Oliver.
Suchst du den Kabelbaum für das Straßenzulassungskit, oder den "Basis" Kabelbaum der E?
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 07.04.2022 16:11
Servus justdoit,
prinzipiell den Basis-Kabelbaum.
Den in meinem E-Modell hab ich schon ziemlich verbastelt vom Vorbesitzer übernommen und nach dem Verbauen einer neuen Lampenmaske und Lichtschalter wirds Zeit für eine saubere Verkabelung.
Straßenzulassung hatte die E mit dem aktuellen Kabelbaum schon bekommen wunderlicher Weise :D
Gruß,
BeitragVerfasst: 07.04.2022 18:38
puh, das hört sich wild an.
Wenn da derart viel gebastelt wurde ist die Frage, ob du einen originalen Kabelbaum da überhaupt plug ´n play verbaut bekommst.
Noch dazu benötigst du ja beide Kabelbäume.
Denn Rumpfkabelbaum der E und den StvZo Kabelbaum aus dem Zulassungsset. Falls überhaupt verfügbar.. :kaffee:
Selbst dann ist die Qualität kaum besser als dein aktueller Kabelbaum. Der Zulassungskit hatte ultra dünne Kabel und war von der Qualität echt ..... :crazy:
Da sind mir damals schon beim auspacken die Kabelschuhe von den Kabeln abgefallen... :roll:
Fazit:
Wenn du jetzt funktionierendes Licht und Blinker, Hupe usw hast würde ich lediglich die Verbinder und Stecker prüfen und nachbessern.
Gruß jdi
BeitragVerfasst: 07.04.2022 22:06
Würde Kabelbaum selbst zusammen stellen in Betracht kommen?
BeitragVerfasst: 15.07.2022 00:46
FastDriver hat geschrieben:
Nein,
oder doch...alle parameter bestellen ...und löten und kabelstecker erneuern...ja geht und abdichten
DRZ400SM Bj. 04-2007,
Batterie Blei-Gel Akku
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
