Aktuelle Zeit: 01.11.2026 06:31
 Betreff des Beitrags: Gaszug Reparatur
BeitragVerfasst: 17.06.2022 18:01
Hallo, ich habe mir vor 2 Monaten eine alte Drz geholt und hier schon einiges an Info gefunden. An einer Sache verzweifel ich aber gerade und das ist der Gaszug (oder Bowdenzug?!).
Ich wollte ihn egtl nur schmieren aber dann sehe ich dass ein Kabel/Zug total kaputt ist, in einem anderen Beitrag hat jemand gemeint, es würde reichen einen neuen von Louis zu holen und den einzusetzen.
Heute also hin und der Verkäufer gibt mir so ein Reparatur Set und meint es reicht die Nippel einfach anzuschrauben aber leider habe ich 0 Plan was ich damit jetzt machen soll, die Nippel sind viel kleiner als die Inserts am Gasgriff und Vergaser. Finde weder auf youtube noch bei TT dem englischsprachigen Forum Infos wie das richtig gemacht wird.
Es gibt ein paar Videos da löten die Leute irgendwelche Nippel ans Kabel, das ganze Zubehör habe ich aber nicht, und ohne Erfahrung da rumlöten wird glaube ich nichts...
Hat jemand evtl einen Link wo das ganze genau gezeigt wird von Anfang bis Ende, muss ja nichtmal eine DRZ sein, einfach nur sehen wie man da vorgeht?
 Betreff des Beitrags: Re: Gaszug Reparatur
BeitragVerfasst: 20.06.2022 06:38
Die angeschraubte Nippel - Varianten ist aus meiner Sicht "nur" eine gute Notreparatur. Auch wenn manche dieser Provisorien ewig halten, ist das Verlöten die solidere Variante. Den Aufwand des Verlötens würde ich mir aber nicht antun. Wenn der jetzige Zug schon kaputt und wahrscheinlich ausgefranst ist, dann würde ich mir einen komplett Neuen gönnen. Dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe.
BeitragVerfasst: 20.06.2022 19:35
Ok, ja ich hab es mal mit den Schraubnippeln probiert, es geht, aber sitzen nicht richtig da zu klein....
Welchen Bowdenzug sollte ich da bestellen? Ich finde für die DRZ nur zwei Anbieter mit komplett neuem Satz für den gesamten Gaszug, also beide Züge, die Anbieter sind beide im Ausland?
BeitragVerfasst: 20.06.2022 21:00
mjsonic hat geschrieben:
Hallo mjsonic,
willkommen erstmal im Forum.
Wie wäre es mit einer Vorstellung hier im Forum? Das ist hier kein kostenloser ADAC-Service (für den du einen Beitrag bezahlst), oder wie siehst du das?
Du stellst Fragen wie ein 13-Jähriger, was ist eine "alte Drz"? Es gibt verschiedene Modelle, daher auch verschiedene Ausführungen von Gaszügen. Dein örtlicher Suzuki-Händler sitzt im Ausland? Wo bist du denn zu Hause?
Unter dem Suchbegriff "Gaszüge löten" findest du im Internet seeeeeeeeehr viele nützliche Informationen (habe es gerade probiert: Ungefähr 22.300 Ergebnisse in 0,44 Sekunden). Hast du dich da mal schlau gemacht?
Da du anscheinend überhaupt keine technische Ahnung hast und ebenso anscheinend auch keine Anstrengung unternommen hast, dich vorab zu informieren, bist du sicher beim örtlichen Suzuki-Händler am Besten aufgehoben!
Wenn du kein Interesse und / oder keine Bereitschaft hast, dich mit dem Thema selbst zu befassen, dann lass die beiden neuen Gaszüge (die wirst du ganz sicher brauchen!) auch gleich dort einbauen und einstellen!
Alle DR-Z 400 Modelle haben einen "doppelten" Gaszug, also einen Öffner- und einen Schließzug - aber unterschiedliche Längen je nach Modell! Es ist sinnvoll, beide gleichzeitig zu erneuern, da für die Reparatur der Tank abgebaut werden muss und es etwas mühsam ist, die Gaszüge einzubauen und einzustellen. Das gilt genauso für den Kupplungszug, schau dir den daher auch an und tausch ihn besser zusammen mit den Gaszügen aus - spart dir viel Arbeit und lästige Pannen!
Schraubnippel sind ein Notbehelf für unterwegs, auf keinen Fall eine dauerhafte Reparatur! Die Züge reißen gerne auch an Stellen, die man nicht sehen kann, der Kupplungszug z.B. nahezu immer innerhalb des Umlenkrohres unten kurz vor dem Anlenkhebel der Kupplung - selbst wenn der Zug noch schön leichtgängig ist.
Also: Wie wäre es mit einer Vorstellung und Angaben zu deinem Moped?
PS: Evtl. hast du dich schon gefragt, warum (bis aus Thale) bisher niemand geantwortet hat? Kurz nachdenken ...
BeitragVerfasst: 21.06.2022 09:16
also ich bestell so Kleinkram zB hier:
https://www.enduroshop.de/de/dr-drz-spe ... uren-zuege
Also bei den Preisen brauchste nicht reparieren, das ist wirklich nur 'ne Notlösung für's Outback.
Gruß!
BeitragVerfasst: 23.06.2022 01:19
suche nach "Suzuki Ersatzteile online", schlucke wenn du die Preise siehst und bestell dir komplette Züge, meistens ist nicht nur der Innenzug verschlissen. Kannst auch bei Ebay gucken.
BeitragVerfasst: 24.06.2022 15:30
Merci für den link! Den hatte ich nicht in meiner Suche drinnen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
