Aktuelle Zeit: 12.09.2026 17:17
 Betreff des Beitrags: Wellendichtring Kupplungshebel undicht
BeitragVerfasst: 18.07.2006 07:14
ich hab nun den undichten Wellendichtring an meiner DRZ400E gefunden. Das Motorenöl kommt direkt am Kupplungshebel raus und da sollte wohl ein Wellendichtring unter der Abdeckung sein.
Ohne Werkstatthandbuch ist das etwas Käse und falls mir jemand einen Link hat .....
Ein Kumpel hat mit der identischen Maschine das identische Problem. Hat das noch wer, bzw. hat das mal jemand behoben, bzw. beheben lassen?
Ist das ne größere Geschichte?
Roland
Zuletzt geändert von roland.k am 24.07.2006 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.07.2006 07:59
Hallo Roland
Du kannst ein Werkstthandbuch unter folgendem Link finden:
www.x-aspect.ch
dann auf Motorrad
dann auf Suzuki
dann auf Geschütztes
mit enduro und end66uro einloggen und
da findest du ein paar Sachen die evtl. nützlich für dich sind.
Grüss aus der Schweiz
rowen (der auch Roland heisst)
:D
BeitragVerfasst: 18.07.2006 22:07
Hier gibt es auch noch ein Bildchen aus den Microfiches unter DRZ Technik Position 25:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0312/ ... arent=1540
BeitragVerfasst: 24.07.2006 08:44
Hallo Roland & Rainer,
allerfeinst :D
Ich hab den Wellendichring getauscht.
Vorgehensweise:
1. die beiden Anlasserschrauben hinten am Anlasser lösen (was ein Gefummel)
2. Anlasser nach hinten schieben. Falls er fest ist mit Gummihammer und leichten Schägen nach hinten den Anlasser lösen. Bei mir war das Teil mangels Gleitmittel in der Buchse fest :cry:
3. Kreuzschraube der Abdeckung lösen
4. Abdeckung entfernen
5. Wellendichtring sauber machen und mit einem spitzen Schraubenzieher aushebeln
6. neuer Wellendichtring innen und außen einfetten und mit einer 14´er Nuß gleichmäßig in die Buchse drücken, bzw. mit Gummihammer schlagen
7. in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder alles zusammen bauen
Roland
