Aktuelle Zeit: 10.10.2026 05:01
 Betreff des Beitrags: Nach Abwürgen plötzlich Fehlzündungen und kein Standgas
BeitragVerfasst: 31.10.2022 18:00
Hallo zusammen!
Nach langer Ruhe leider wieder ein Problem, wo ich absolut nicht weiß wo ich ansetzen soll.
Ich bin heute zum Saisonende noch einmal entspannt ca. 60km gefahren, kam Heim, wollte meine DRZ abstellen und stand schon unterm Dach. Mit einem letzten Impuls wollte ich noch einmal 3 Meter nach vorn rollen, dabei würgte ich die Gute aber ab, hab einfach die Kupplung zu schnell kommen lassen. Folgende Startversuche waren die Hölle. Erst sprang sie gar nicht an, mit Choke dann schon, allerdings hielt sie das Standgas nicht, sobald ich den Choke weg nahm. Also kurz wieder raus geschoben und noch einmal "freifahren". Gas nimmt sie an, allerdings gibt sie Fehlzündungen ohne Ende sobald ich das Gas wegnehme. Anschließend geht sie auch direkt aus.
Meine erste Vermutung war - Steuerzeiten verstellt. Kurzer Hand den Spanner ausgebaut und geschaut, es waren noch 6 Klicks übrig und die Kette ist gerade mal ca. 1000km alt. Also sie kann nicht gelängt sein und damit überspringen. Ich prüfe am Mittwoch trotzdem zur Sicherheit noch einmal.
Was kann das ganze nun sein? Was vor Allem so plötzlich nach dem Abwürgen auftritt? Bin echt ratlos und um jede Hilfe dankbar! :cry:
EDIT: Mir kommt gerade in den Sinn, dass das Problem eventuell vorher schon da war und ich es erst bemerkt habe als ich sie abgewürgt habe. Vielleicht wäre sie ja gar nicht ausgegangen ohne das Problem...?
 Betreff des Beitrags: Re: Nach Abwürgen plötzlich Fehlzündungen und kein Standgas
BeitragVerfasst: 31.10.2022 19:30
Hi zusammen!
Das Thema kann gleich wieder geschlossen werden, ich habe den Fehler gefunden.
Wenn solche Symptome auftreten sollten, dann schaut bitte alle erstmal nach Falschluft! Bei mir war tatsächlich nur der Unterdruckschlau des Sekundärluftsystems der an den Vergaser geht ab. Er hing gerade noch so drauf. Kurzerhand wieder drauf gesteckt und die kleine schnurrt wieder. :)
Euch Allen einen hoffentlich sehr kurzen Winter und bleibt gesund! :bounce:
BeitragVerfasst: 31.10.2022 23:52
Glück gehabt!
Danke für die Rückmeldung. :daumen:
