Aktuelle Zeit: 11.10.2026 07:48
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 S startet nicht mit neuer Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 01.11.2022 14:53
Hallo erstmal bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner Suzuki Drz 400s Bj 2002
Habe eine Drz 400 S Batterie lädt nicht. Läuft aber dennoch mit der Defekten Lichtmaschine man kann sie überbrücken und anschieben läuft sofort. Habe eine neue Lichtmaschine bestellt MTP Racing habe sie eingebaut und sie läuft nicht mehr will starten aber irgendwas fehlt. Also habe ich den Zündfunken geprüft der ist leider Ungleichmäßig an der Kerzen und am Kabel direkt von der Zündspule ohne Kerzen Stecker also beides gleich.
Dann habe ich einfach mal wieder die alte Lichtmaschine eingebaut ( ein Draht ist gebrochen ) und sie ist sofort gestartet. Sie fährt damit auch ganz normal nur die Batterie wird halt nicht geladen.
Hätte da jemand eine Idee ?
Regler habe ich zwei da einer ist etwas kleiner als der andere aber das ändert leider nichts.
Wäre um jede Hilfe dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 S startet nicht mit neuer Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 09.11.2022 00:40
Wenn auch was spät.
Hatte mal das gleiche Problem , die Orginal Lima hatte zuwenig Ladeleistung.
Darauf hin auch so eine billig Lima aus dem Zubehör gekauft, damit hatte ich gar keinen Zündfunken.
Also auf die schnelle eine bei Suzuki bestellt, da wir drei Tage später nach Spanien wollten, eingebaut und läuft.
Ich denke bei den Chinakrachern ist viel Ausschuß dabei.
Gruss Guido
Kühlerschutz , Garmin 276c ,
BeitragVerfasst: 09.11.2022 15:54
Das klingt nach einer defekten Pickup Spule.
Widerstand messen und mit dem original vergleichen, die Werte sollten gleich sein.
