Aktuelle Zeit: 25.10.2026 07:31
 Betreff des Beitrags: Hot Rods Kurbelwelle & Kickstarter
BeitragVerfasst: 18.03.2024 16:47
Hallo zusammen,
da der Motor eh gerade offen ist, würde ich meiner S gerne eine Kickstarter als Batterie-Notlösung spendieren.
Bei Hot Rods steht bei Kurbelwelle für die DRZ dabei "Nicht für Kickstarter-Anwendung"
Mir erschließt sich der Sinn daraus nicht ganz, was anders sein sollte?!
Jemand eine Idee?
Robin
 Betreff des Beitrags: Re: Hot Rods Kurbelwelle & Kickstarter
BeitragVerfasst: 18.03.2024 21:46
Ich hab mir gerade mal ein paar links zu Hot Rod KW für DRZ angeschaut, in keiner Beschreibung ist das aufgetaucht.
Macht aber auch, wie du selbst schon geschrieben hast, keinen Sinn (ich hab inzwischen knapp 10 Kickstartereinbauten hinter mir)
BeitragVerfasst: 18.03.2024 23:54
Hier stehts als Beispiel auf der original Allballsracinggroup-Seite:
https://www.allballsracinggroup.com/4059-crankshaft
Oder hier bei Quad-Motorrad…
https://www.quad-motorrad-ersatzteile.d ... e-hot-rod/
Aber wenn Du schon so viele Kickstarter verbaut hast, vermutlich auch mit Hot Rod KW, dann mache ich mir keine Sorgen. :daumen:
BeitragVerfasst: 19.03.2024 00:33
Die linke KW-Hälfte ist bei der Y (Kickstart) eine andere als bei den E-Start Modellen. Weil ja de E-Starter übers Polrad eingreift.
Die rechte Hälfte ist jedoch gleich und dort sitzt ja der Primärtrieb in den ja schlußendlich der Kickstarter eingreift.
Im angehängten Bild aus dem Ersatzteilkatalog von Alpha Sports sieht man es.
BeitragVerfasst: 19.03.2024 10:56
hobbes hat geschrieben:
Alles klar, jetzt wird ein Schuh draus...
Dann habe ich den Hinweis Text einfach nur falsch gedeutet.
Danke für die Aufklärung! :daumen:
