Aktuelle Zeit: 12.10.2026 07:16
 Betreff des Beitrags: Welche Kupplungsbeläge?
BeitragVerfasst: 26.03.2024 11:31
Gibts Erfahrungen bzgl Kupplungsbeläge, welche sind gut, welche nicht.?
Ich bin gerade beim endurieren in Südfrankreich und habe Kupplungsrutschen in den hohen Gängen festgestellt.
Ich hatte schon letztes Jahr ein neues Set ( ich glaube es war von Götz, Hersteller weiß ich gerade nicht) verbaut aber wieder rausgeworfen , weil es nicht funktioniert hat. Das Gesamtpaket war dünner .
Bevor ich da nochmals reinfalle ( ok ich könnte natürlich Original verbauen, wäre auch nicht das schlechteste, da meine erste Kupplung jetzt schon 20 Jahre , nur Offroad, gehalten hat) vielleicht hat jemand ja gute Erfahrungen mit irgendeiner Kupplung (EBC, TRW.......) gesammelt.
Ich fahre hier erstmal so weiter, da beim rummöhren im Unterholz alles funktioniert, nur wenn ich versuche der Huskymeute, die mich verfolgt :opa: :schlaege: , auf den schnellen Passagen etwas entgegenzusetzen merkt man es.
Zur Not habe ich ja noch eine Backup-DRZ dabei :hihi:
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplungsbeläge?
BeitragVerfasst: 26.03.2024 19:32
Egal ob EBC oder TRW, bei mir funktionierten die bisher problemlos, ich tausche aber auch die Stahlscheiben mit aus und messe den Verschleiß der Federn.
Ersatzenduro hab ich auch immer mitgenommen, wenn die Karre mal ausfällt und man hat Ersatz in der heimischen Garage ärgert man sich ein 2. Loch in den A...!
Wo seid ihr unterwegs?
Schönen Urlaub noch!
BeitragVerfasst: 26.03.2024 19:52
hobbes hat geschrieben:
... und habe Kupplungsrutschen in den hohen Gängen festgestellt.
Seltsam, das Durchrutschen der Kupplung durch Verschleiß hätte ich eher in den niedrigen Gängen erwartet, da dann ein sehr hohes Drehmoment beim Anfahren auf die Kupplung wirkt.
Hast du geprüft, ob deine Kupplung überhaupt voll einrücken kann? Evtl. ist der Zug ohne Spiel eingestellt oder es klemmt etwas im Mechanismus (da könnte schon ein Steinchen oder ein Stück Holz ausreichen, das sich vor den Kupplungsausrückhebel an der linken Motorseite gesetzt hat. Das wäre dann so, als würde man ständig mit leicht gezogener Kupplung fahren.
Ich hatte schon letztes Jahr ein neues Set ( ich glaube es war von Götz, Hersteller weiß ich gerade nicht) verbaut aber wieder rausgeworfen , weil es nicht funktioniert hat. Das Gesamtpaket war dünner.
Als Notreparatur könnte man versuchen, die Kupplungsfedern mit Scheiben zu unterlegen, so dass sie einen höheren Anpressdruck erzeugen. Das müsste sogar ohne Ablassen des Motoröls klappen, indem man die DR-Z nach links auf den Boden legt und dann den Kupplungskorb freilegt.
In beiden DR-Z sind noch die originalen Kupplungen (Beläge & Scheiben & Federn) im Einsatz und funktionieren einwandfrei, sie wurden noch nicht ausgetauscht.
Habe im Urlaub ein Ersatzpaket dabei (Beläge und Reibscheiben), aber noch nicht gebraucht. Eine Empfehlung für Fremdhersteller kann ich daher nicht aussprechen.
Kipp ordentlich Motoröl aus dem Reservekanister hinter dir aus ....
Wo bist du denn unterwegs?
Ich hatte geplant, um diese Jahreszeit auch in Südfrankreich mit der DR-Z offroad zu fahren, konnte das aber wegen der Probleme mit der verf.....n Bandscheibe nicht machen. :mecker: : (
BeitragVerfasst: 27.03.2024 00:11
Generell kenne ich das Kupplungsrutschen nur in den hohen Gängen. Bei meiner ersten Tunesientour 2001 hatte ich extra das gute vollsynthetische Öl eingefüllt, was dann in den Dünen , auch eher in den hohen Gängen , zum Kupplungsrutschen geführt hatte. Damals hatte ich, nach Ölwechsel mit mineralischem Öl, die Federn mit Kupferdichtringen vorgespannt, dann ging es wieder einigermaßen.
M.M. nach ist die Belastung der Kupplung in höheren Gängen größer weil der „Widerstand“ durch die längere Übersetzung größer ist.
Der Kupplungshebel am Motor ist freigängig. Ich hab jetzt mal das Spiel am Kupplungshebel/Lenker vergrößert, mal schauen ob sie noch sauber trennt.
Aber wie gesagt funktioniert ja noch in den niedrigen Gängen.
Wir sind an der Ardeche unterwegs, das 35. Jahr und die letzten 20 Jahre mit dieser DRZ , zuvor noch 2 Jahre mit der Vorgängerin , einer Y.
Das mit EBC und TRW klingt ganz gut ( der Satz von Götz war , glaube ich, weder das eine noch das andere).
BeitragVerfasst: 27.03.2024 09:34
ist das eine geführte Tour oder seid ihr auf eigene Faust unterwegs?
Kupplung musste ich bei der DRZ noch nicht wechseln, nur bei der Vorgängerin der DR350.
Dort auch anfangs mit härteren Federn probiert, hilft aber mMn auch nur übergangsweise.
Ich glaube bei den Kupplungssätzen, da kann man nix groß falsch machen, würde da was aus dem Zubehör nehmen, Götz, Polo oder 24MX oder die anderen üblichen..
Allerdings würde ich meine, eine leicht schleifende Kupplung durch zu wenig Spiel am Hebel, merkt man immer in allen Gängen und Drehzahlen, zumindest wenn Last anliegt und Kraftschluss vorhanden sein muss...
Beim Cruisen und wenig Last merkt man das wohl eher nicht.
Gruß!
BeitragVerfasst: 27.03.2024 21:39
Wir sind auf eigene Faust unterwegs, nach mehr als drei Jahrzehnten ist eine gewisse Ortskenntnis vorhanden.
BeitragVerfasst: 03.06.2024 17:00
....ach so ich bin noch die Auflösung schuldig.
War ein bischen zu wenig Spiel am Kupplungshebel eingestellt, klassischer Anfängerfehler nach 20 Jahren :opa: :aua:
BeitragVerfasst: 03.06.2024 22:56
Nach 30 Jahren ist es sicher keine mangelnde Erfahrung, ich befurchte eher, dass die Demenz langsam einsetzt. :lol: :wink:
Ist erfreulich, dass der Fehler so leicht zu beheben war und ich möchte den sehen, dem so eine Banalität noch nicht passiert ist.
