Aktuelle Zeit: 02.10.2026 04:34
 Betreff des Beitrags: Drehzahl Standgas geht nicht runter
BeitragVerfasst: 21.06.2024 20:29
....mal wieder das Schwarmwissen anzapfen, vielleicht gibts Input :D
DRZ 400 E als Sumo, d.h. FCR Vergaser
Wenn man vom Gas geht regelt sie sich erst nach ein paar Sekunden auf Standgas herunter, von etwas erhöht auf normal.
Gerade bei einer kurzen Probefahrt, wenn man unter Vollast gefahren ist, ist die Drehzahl deutlich höher und regelt sich auch erst nach einiger Zeit herunter (oder man bringt die Drehzahl mit der Kupplung runter).
Als Maßnahme hab ich bisher den Vergaser demontiert , im Ultraschall und danach mit Druckluft durchgeblasen.
Dann hatte ich den O-Ring der Gemischeinstellschraube im Verdacht und diesen erneuert.
Gaszugmechanik ist frei- und leichtgängig, Schieber läuft sauber und leicht, Schieberplatte unauffällig.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
Als nächste Maßnahme würde ich mal den Vergaser komplett wechseln, von irgendeiner DRZ aus dem Fuhrpark, dann wäre ich zumindest sicher ob es auch, wie ich vermute , ein Vergaserproblem ist.
Zuletzt geändert von hobbes am 22.06.2024 06:11, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahl Standgas geht nicht runter
BeitragVerfasst: 22.06.2024 02:36
Hilft das evtl.? http://www.forum.drz400s.de/portal/view ... 1809#21809
Such mal im Forum nach "Gedenksekunde".
BeitragVerfasst: 22.06.2024 06:14
:daumen: , klingt nach einem guten Ansatz, wäre auch vom Aufwand her überschaubar :hihi:
BeitragVerfasst: 22.06.2024 10:38
war’s nicht, schade :?
Der Luftfilteranschluss saß nicht ganz vorne am Vergaser, das hab ich dann geändert, brachte aber keine Verbesserung.
Muss ich wohl nochmals genauer recherchieren :kaffee:
BeitragVerfasst: 03.01.2025 14:59
Motor tourt zu langsam ab (= Gas bleibt zulange stehen) ist ein zu mageres Leerlaufgemisch. Entweder Ursache finden, wenn Bedüsung nicht geändert wurde, also z.B. Verschmutzung im Vergaser, oder Leerlaufdüse eine Stufe größer einbauen, wenn man an der Bedüsung experimentiert hat.
BeitragVerfasst: 03.01.2025 22:17
Das mit dem Standgas hab ich einigermaßen in den Griff bekommen, allerdings lief sie deutlich zu mager, so dass nach kurzer Zeit der Krümmer geglüht hat. Ist mir in meinen über 20 DRZ Jahren bisher noch nicht untergekommen.
Ich hatte den Vergaser mehrfach im Ultraschall, Gemischeinstellschraube, Düsennadel und Düsenstock erneuert.
Nachdem das alles nichts gebracht hat hab ich den Vergaser zur professionellen Überholung eingeschickt, mal schauen ob’s damit funktioniert.
BeitragVerfasst: 14.04.2025 11:39
Hallo.
wo kann man denn den Vergaser zur Überholung hinschicken ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
