Aktuelle Zeit: 13.10.2026 13:07
 Betreff des Beitrags: "Easy Pull - bzw. Stunt Clutch" / Kupplung mit Übersetzung
BeitragVerfasst: 30.06.2024 16:45
Gestern, nach meinen 4 Std.-Testfahrten mit dem neuen Fahrwerk, machte sich mein linker Unterarm doch recht deutlich bemerkbar (...was auch an der Tendenz zum Rentenalter liegen mag... :mecker: ).
FRAGE:
Hat schon jemand o. g. verwendet -
ich habe drei "Macharten" entdeckt, vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit:
a) Verstellung direkt am Hebel ...der hat dann drei Lochpositionen für die Kupplungszuglinse (...kann man der Stabilität des Hebels dann noch trauen?)
b) Model. 7Moose (und ähnliche Nachbauten - ein "Übersetzungsgetriebe" (immerhin ca. 80 x 50mm groß ...), welches sich innerlich 3-fach verstellen lässt
c) Chinesische "Übersetzungsgetriebe" (ca. 65 x 55mm), welche die Kraft angeblich halbieren
https://www.youtube.com/watch?v=0CWVUAJtspM
Befestigung bei den letzteren beiden ist ja nicht ganz einfach anzuordnen, bzw. dann hängt noch son Teil am Lenker.
 Betreff des Beitrags: Re: "Easy Pull - bzw. Stunt Clutch" / Kupplung mit Übersetzu
BeitragVerfasst: 30.06.2024 18:48
Hast du es mal mit einem neuen Kupplungszug versucht? Man gewöhnt sich an den allmählich schwergängiger werdenden Zug und merkt den Unterschied erst nach dem Austausch.
BeitragVerfasst: 30.06.2024 19:30
Da hast Du sicherlich recht, werde mir gleich mal nen neuen bestellen - der alte kann dann ggf. als Ersatz mit nach Rumänien :idea:
BeitragVerfasst: 04.07.2024 11:29
Wie wäre es mit einer Rekluse-Kupplung!
:biken: :)
BeitragVerfasst: 04.07.2024 17:11
littlejohn hat geschrieben:
:biken: :)
.....hätte ich noch eine liegen....... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.07.2024 12:04
hobbes hat geschrieben:
Welches Modell denn?? 8)
BeitragVerfasst: 06.07.2024 13:25
öhm, muss ich mal schauen.
Hab sie nur ausgebaut weil der Besitzer wieder konventionell fahren wollte.
Liegt jetzt im Lager, ich glaube auch mit Anleitung etc, da sollte ja draufstehen was es ist.
BeitragVerfasst: 07.07.2024 17:28
Ist eine Rekluse Z-Start
BeitragVerfasst: 09.07.2024 21:43
Danke für deine Mühe.
Leider ist es nicht das Nachfolgemodell.
Dies Modell fahre ich selbst.
LG
lj
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
