Aktuelle Zeit: 11.10.2026 18:06
 Betreff des Beitrags: Akrapovic Titan + Keihin FCR + E Nocken
BeitragVerfasst: 21.07.2006 23:03
Hallo Leute,
Habe heute meiner SM folgende Teile spendiert:
-Akrapovic voll Titan Komplettanlage
-Keihin FCR 39
-Ein- und Auslassnocken der E
War noch zu faul um die flache Fussdichtung der E einzubauen, aber das Ergebniss ist schon OK bis jetzt. Durchzug ist besser, Topspeed auch.
Habe vorher mit Originalsetup laut GPS und auch laut ACEWELL Tacho
150 km/h bei 9100/min geschafft, jetzt sind es 162 km/h!
Zum wheeliefahren ist der Vergaser etwas schlechter da etwas agressiver in der Gasannahme, und er läuft bei 90° Wheelies leer :(
Für das normale rumeiern ist diese Kombination recht gut, wenn auch nicht wirklich billig. (650,- die Akra, 530,- der FCR und 350,- die Nockenwellen) Andererseits gibt es keine bessere Verarbeitung als die von Akrapovic, und die Anlauffarben von Titan sind einfach geil... :D
Die SR vom Kumpel ist in der Verarbeitung meilenweit von dem slowenischen Auspuffgewürm entfernt, da zahle ich gerne mal nen paar Teuros mehr. Einziges Manko: die Anlage hat keine Zulassung, ist zwar mit dem original Funkenfänger erträglich leise 94dB/A, habe auch noch nen richtig leisen dB killer gekauft, is dann genau so wie Original..., allerdings auch genauso schwach.
Will dann im Winter noch die flache Fußdichtung montieren, und den Kopf gleich zu Schäfer schicken zum bearbeiten.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich den Ölauffangbehälter gegen ein T-Stück getauscht, ist wesentlich schrauberfreundlicher.
Mit der erhofften Mehrleistung und dem tatsächlichen Gewichtsverlust auch
durch andere Maßnahmen von über 10kg macht die Kiste richtig Laune.
Als nächstes ist der kleine 8 liter Alutank von off the road auf der Liste,
er spart Gewicht und sieht schick aus.
Thomas
drz 400 sm,akrapovic titan komplettanlage,keihin fcr 39, e - nocken, radialbremspumpe, stahlflex, polisport maske und kotflügel, acewell tacho, abm lenker, led rücklicht, miniblinker, alles unnötige weg!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Akrapovic Titan + Keihin FCR + E Nocken
BeitragVerfasst: 21.07.2006 23:20
thomasthoering hat geschrieben:
Insider-Tipp: Nimm ein Y-Stück. Damit ist die Schlauchverlegung einfacher.
Ansonsten richtig mal investiert in die olle "SM". :wink:
Viel Spaß beim heizen. :D
BeitragVerfasst: 22.07.2006 11:23
noch´n tipp: lass den fim eater nich zulang drin der hitzestau kann schädlich sein,und tröst dich sie wird wenn du ernsthaft mit dem funkenfänger (gut zum tee kochen) rumeierst um einiges lauter.
Der FCR is ja teuer wie die sau... :?
BeitragVerfasst: 26.07.2006 22:44
wieso kaufst Du dir nich ne E, ist dass nicht einfacher???
gruß GIJoe
BeitragVerfasst: 27.07.2006 00:39
einfacher ja, billiger nein, und wo bleibt dann der Spass?
Motor wird jetzt noch mal zerlegt, flache Fußdichtung + Kopfbearbeitung,
dann schaumerma...
BeitragVerfasst: 17.12.2006 23:54
Wie hast du den FCR auf Nocken und puff Abgestimmt Nadel Clip, düse Leerlauf düse lufi offen oder Deckel zu?????
BeitragVerfasst: 22.12.2006 15:22
Hallo könnte mir jemand Helfen? :cry:
BeitragVerfasst: 22.12.2006 15:40
Schon, nur sind grundsätzliche Informationen dafür notwendig, zB. um welches Bike es geht (S/SM;E/K), füll doch mal dein Profil aus. Zur FCR-Abstimmung gibt es im www hervorragende Anleitungen, bei TT eine riesige Abstimmungsdatenbank für die DR-Z.
BeitragVerfasst: 06.01.2007 15:58
@aff
kannst du die genaue adresse von tt mal posten, da ich ihn nicht kenne?
danke.
BeitragVerfasst: 06.01.2007 18:03
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-31038.html
