Aktuelle Zeit: 25.10.2026 08:13
 Betreff des Beitrags: Tieferlegungssätze / Streben
BeitragVerfasst: 13.05.2025 19:09
Hallo zusammen,
ich habe nach längerer Abstinenz wieder eine DRZ 400 gekauft und bin mir nicht sicher ob das Fahrwerk vom Vorbesitzer verändert wurde.
Über diese beiden parallelen Zugstreben unten an der Federbein Umlenkung kann man da wohl durch Austauschteile die Sitzhöhe verändern.
Bei meiner DRZ habe ich eine GESAMTlänge dieser Zugstreben von ca. 16cm ausgemessen.
Kann mir jemand von Euch sagen ob das original Teile sind oder Zubehör ist ?
Anbei noch ein Bild der Teile
Vorab vielen Dank und schöne Grüße aus Köln.
 Betreff des Beitrags: Re: Tieferlegungssätze / Streben
BeitragVerfasst: 14.05.2025 11:44
Moin
Ich würde sagen, es sind die originalen.
Lochmittenabstand müsste 125 mm sein!
lj
BeitragVerfasst: 15.05.2025 08:12
Besten Dank.
Besten Dank.
BeitragVerfasst: 16.05.2025 10:42
Hallo Ully,
dem Foto nach sehen sie so aus wie die originalen "Knochen" - das muss aber nichts bedeuten!
Ich fahre gleich in meine Werkstatt und werde dort an nachweisbar originalen "Knochen" nachmessen.
Nur zum Verständnis: Die "Knochen" sind Teil der Anlenkung des Federbeins. Verändert man die Länge dieser Bauteile, verändert sich das gesamte Hebelverhältnis des Fahrwerks, und zwar so gravierend, dass das Hinterrad bis in den Kotflügel durchschlägt! Längere Hebel senken das Fahrzeugheck ab, kürzere würden es erhöhen. Ich habe das Prozedere gerade hinter mir. Ich musste das Fahrzeug ein Stück niedriger haben, das geht mit längeren Hebeln (gibt es mit ABE). Allerdings konnte ich damit keine vernünftige Einstellung des Fahrwerks mehr hinkriegen. Die Lösung war eine härtere Feder für das Federbein und ein nicht unerheblicher Aufwand der Fahrwerkseinstellung. Man kann damit also nicht "mal eben" die Sitzhöhe einstellen.
Sobald ich das Maß habe, melde ich mich wieder.
BeitragVerfasst: 18.05.2025 10:36
habe die Umlenk-Knochen gemessen. Lochstich sind 124,4 mm. Sie waren in meiner S eingebaut und sehen original aus.
Auf der einen Seite haben die Aluteile einen Absatz, in dem je eine Stahlscheibe eingelassen ist, auf der anderen Seite sind sie flach. In beiden Bohrungen stecken Stahlhülsen.
BeitragVerfasst: 18.05.2025 20:20
Genau so ist es!!
:mrgreen:
