Aktuelle Zeit: 19.06.2026 06:53
 Betreff des Beitrags: Elektrik Problem
BeitragVerfasst: 21.04.2026 09:54
In meiner SM Suzuki steckt der Elektrik Teufel. Vielleicht weiss ja jemand einen Rat. Also, Batterie neu und voll geladen. Gestern, ich fahre höchsten 20 km und parke . Komme nach 10 Minuten zurück Batterie restlos leer. Hatte ich schon einmal und habe den Kabelbaum untersucht habe nichts gefunden. Was kann das sein ? Vermute der Stator oder Regler. Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte. Gruß aus dem hohen Norden Armin
Zuletzt geändert von angkor am 21.04.2026 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik Problem
BeitragVerfasst: 21.04.2026 10:18
Ja natürlich hat die DRZ einen Gleichrichter/Regler. Irgendwie muss ja der Drehstrom aus der Lima in einen 12V-Gleichstrom, der dann nutzbar ist, umgewandelt werden.
Als ersten Schritt würde ich mal die Ladespannung messen, als zweiten die drei Phasen, also die drei Kabel, die von der Lima kommen und zum Regler gehen, durchmessen (auch ob Durchgang besteht oder nicht).
Mit diesen Ergebnissen kann man dann weitermachen.
Diese Vorgangsweise empfiehlt das Werkstatthandbuch
... und das ist die Messanweisung mit den vorgeschriebenen Werten.
BeitragVerfasst: 21.04.2026 16:49
Da könnte eine der Gleichrichter Dioden im Regler defekt sein. Wenn die nicht mehr richtig sperren fließt ein Ruhestrom und leert die Batterie.
BeitragVerfasst: 25.05.2026 10:43
Der Fehler war der Gleichrichter defekt. Das Teil getauscht und alles perfekt
BeitragVerfasst: 25.05.2026 10:59
Hallo Ankor,
du hast vermutlich den kompletten Regler getauscht. Der "Gleichrichter" sind ja Bauteile im Regler (Dioden), die man nicht lose tauschen kann. Hast du denn mal den Regler durchgemessen, wie oben beschrieben, und speziell die Dioden gepürft?
Wäre interessant, was bei dir wirklich defekt war.
