Aktuelle Zeit: 25.10.2026 10:24
 Betreff des Beitrags: Suzuki stottert plötzlich
BeitragVerfasst: 25.05.2026 10:26
Gestern mit 2 Freunden auf Tour. Ich fur meine DRZ die seit 12 Jahren ohne jegliche Probleme gefahren wurde. Wir fuhren kurz für ca 10 km auf die Autobahn. Vollgas.... plötzlich fängt der Moto an zu stottern. An aus an aus. Ich wurde richtig durchgerüttelt. Nach ca 3 bis 4 km runter von der Bahn und bei der nächsten Gelegenheit angehalten und den Motor abgestellt. Kurz unterhalten was nun geschehen sollte. Ich drück auf den Anlasseknopf, peng die Suzuki läuft wieder. Wir sind dannn so ca 40 km gefahren alles wunderbar bis plötzlich das stottern wieder anfing. Ging so ca 3 Km bis es eine Haltemöglichkeit gab. Noch 35 km bis nach Haus. Ich bin dann mit der Suzuki meiner Partnerin heim gefahren und habe unseren Sprinter geholt und das Bike nach Haus gebracht. Dort auf dem Hof Starter gedrückt. Suzuki läuft. Darauf eine kurze Runde gedreht alles in bester Ordnung.
Frage was kann der Grund sein. Vergaser ? Elektrik ? Wo jetzt anfangen zu suchen.
:( Ach ja meine Partnerin hatte die defekte Suzuki am Strassenrand stehen. Sie sass fast 1 Stunde neben dem Motorrad im Gras. Zig Biker ballerten vorbei und nicht ein Einziger hat mal angehalten und gefragt ob Hilfe nötig ist. Hatte ich selbt einmal im letzten Jahr. Ich hatte den Tank leer gefahren und stand am Rande einer langen Geraden. Keiner hat gestoppt nur eine Autofahrerin hielt an. Die nahm mich dann ca. 10 Km bis zur nächsten Tankstelle mit. Ich kaufte einen Kanister 5 Liter und die Dame bot mir an mich zurück zu fahren. Habe ich dann angenommen mit im Auto 2 kleine Kinder die mich argwöhnisch betrachteten. Ich habe dann der Dame 20 Euro gegeben damit sollte sie dann die Lütten mit leckerem Eis versorgen. :daumen: :hihi:
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki stottert plötzlich
BeitragVerfasst: 25.05.2026 11:02
Gibt seeeehr viele Möglichkeiten. Ist das Stottern / Ausgehen temperaturabhängig. D.h. tritt es bei kaltem Motor nicht auf, erst wenn der Motor heiß ist (Autobahn Vollast)?
BeitragVerfasst: 25.05.2026 12:19
Moin die ersten 20 km kein Problem es begann als ich im 5 Gang Vollgas gefahren bin.. Später beim zweiten mal bei normaler Fahrt so bei 80 kmh im Fünften. Wo zuerst anfangen. Zündkerze wechseln, später eventuell Vergaser reinigen ??? Keine Idee wo zuerst suchen.
BeitragVerfasst: 25.05.2026 19:58
Ich glaube das könnte der Grund sein. Tankbelüftung dicht. Immer wenn die Suzuki stotterte bin ich dann angehalten. Kurz danach lief das Teil wieder. Die Maschine soll auch nach irgentwas gestunken haben war die Aussage meiner Mitfahrer. Kann sein das der Motor dann sehr mager lief. Ich werde berichten.
BeitragVerfasst: 26.05.2026 04:40
füll mal neues Benzin ein, könnte auch am Kraftstoff liegen.
Bei mangelnder Tankbelüftung müsste es eigentlich zischen wenn du den Tank öffnest.
Heute hat jeder ein Handy um Hife zu rufen oder man kann signalisieren, dass man Hilfe braucht, wenn sich jemand im Gras rumlümmelt würde ich nicht anhalten.
BeitragVerfasst: 26.05.2026 09:28
eine defekte Tankentlüftung würde man je nach Füllstand des Tanks schon nach sehr kurzer Fahrt merken. Bei randvollem Tank, nach einem Kilometer, bei rel. leerem Tank dauert es länger, bis sich das Vakuum aufbaut. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
Da es bei hoher Last und damit hoher Motortemperatur auftritt (Autobahn), kann es durchaus ein Problem der Zündspule sein, wenn die z.B. einen Riss hat, macht sich der oft bei sehr heißem Motor bemerkbar. Bleibt man stehen, kühlt die Spule ab und kann wieder funktionieren.
Ich würde auch Seitenständerschalter, Kupplungsschalter und elektrische Anschlüsse prüfen.
Wie gesagt, da gibt es noch viel mehr mögliche Fehlerquellen. Aber wenn du schreibst, dass die Maschine 12 Jahre funktioniert hat (also 12 Jahre keine Reparaturen hatte), kann schon sein, dass etwas ausfällt.
BeitragVerfasst: 26.05.2026 11:04
Hallo Ankor,
würde wie folgt vorgehen:
Versuchen den Fehler einzukreisen und abzuklären wann er genau auftritt: nur bei Vollgas, nur wenn sie warm ist, auch bei kurzem Vollgas, was wenn du das Gas leicht zurück nimmst, usw.
Einfachster Ansatz ist die Zündkerze zu prüfen (Farbe ok) und evtl. gegen eine neue zu tauschen.
Fakt ist, dass bei Vollgas der Sprit und Luftbedarf steigt, also:
Kriegt sie genug Luft? - Filter und Ansaugstutzen ok?
Kriegt sie genug Sprit? Tankentlüftung frei? Benzinfilter (falls vorhanden) frei? Vergaser rausgemacht und alle Düsen gereinigt? Schwimmerkammer/Nadel ok? Wenn original Vergaser - wie sieht der Unterdruckmembran für den Gasschieber aus? Kann der plötzlich absacken?
Wenn es dann nicht besser ist, würde ich die Zündungsseite prüfen. Kabel ohne Scheuerstellen, alle Schalter ok, Zündspule, CDI etc. dafür braucht man aber meistens Tausteile um durchzuprobieren ob der Fehler wieder weg ist.
Kann aber sein, dass es an den oben genannten Kleinigkeiten liegt...
Letztens bei ner 125er gehabt: bei Vollgas hat sich der Gummistutzen zum Luftfilterkasten (leicht verdreht und schlecht montiert) so zusammen-gesaugt, dass keine Luft mehr durch ist und die Leistung plötzlich weg war.
Viele Grüße
Bob
BeitragVerfasst: 13.07.2026 17:37
Erstmal vielen Dank für diverse Tips. Leider konnte ich nicht auf alles und sofort antworten. Ich war beruflich im Ausland in Asien. Nun habe ich wieder vorgestern angefangen mich um die Suzuki zu kümmern. Ich werde jetzt mal die Elektrik durchgehen. Heute mal die Kerze gewechselt, das wars nicht. Da ich noch eine zweite Top SM habe werde ich mal anfangen Teile zu tauschen. CDI, dann Zündspule, usw. Von der einen SM in die andere. Ich hoffe es ist nicht der Vergaser dieses Teil ist nicht so einfach zu demontieren geschweige wieder einzubauen. Heute hatte ich eine Probefahrt hatte mit einer neuen Kerzentausch begonnen. Fahre also durch unseren Ort alles ok. Ortsausgang Vollgas bis in den letzten Gang und zack das wars. Das Teil stottert und die Leistung fällt ab. Dann ruckelt sie, ich halte an. Starte dann den Motor springt an. Fahre stotternd wieder zu meiner Garage. Wenn ich in den Bereich komme knallt das Motorrad auch und es soll dahinter nach irgendwas riechen und etwas qualmen.....Nun fahre ich bald 2 Jahrzehnte diese Suzukis nie ein Problem gehabt.....bis jetzt. :schlaege: :aua: :klatsch:
BeitragVerfasst: 15.07.2026 14:52
Habe glaube ich den Fehler gefunden. Am Vergaser ist ein Anschluss mit Kabel. Nennt sich in der Ersatzteilliste Sensorbaugruppe. Der Anschluss am Vergaser ist mit 2 x 6 mm Schrauben befestigt inkl Kabel. Das Teil fehlt an meinem Vergaser mir unerklärlich. Vom Sensor führt ein Kabel an den Kabelbaum. Da ich noch 2 gebrauchte Vergaser habe, werde ich mal das Teil neu installieren. Gestern hatte ich noch 2 Probefahrten mit neuer Zündspule und 1 x mit anderer CDI gefahren. 1 km und das stottern und ballern begann. Mal sehen ob es nun an dem Sensor lag.
BeitragVerfasst: 15.07.2026 22:06
Nö wars auch nicht. Ich kriege noch Hörner. Kümmere mich jetzt mal um den Vergaser.....
BeitragVerfasst: 15.07.2026 23:47
ich gehe davon aus, dass du den Drosselklappensensor meinst. Der sitzt an der linken Vergaserseite mittig auf der Welle der Drosselklappe. Dieser Sensor übermittelt der CDI die Stellung der Drosselklappe. Bei demontiertem Sensor kann man gewisse Manipulationen machen, um der CDI dauerhaft einen bestimmten Gang zu signalisieren. Unabhängig davon führt ein ausgebauter oder simulierter Sensor nicht zu Motorstottern. Würde ich als Fehlerquelle ausschließen.
Der Fehler scheint thermisch bedingt zu sein, da er erst nach einer bestimten Strecke und damit Erwärmung auftritt. Hast du den festen und korrekten Sitz der Teile der Ansaugung geprüft, also die Gummiverbindungen zwischen Luftfilter und Vergaser und den Gummi-Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder?
Peter
BeitragVerfasst: 28.07.2026 12:26
Nochmals vielen Dank für die Antworten. Die Suzuki rennt jetz wieder wie der Teufel. Zuerst haben ich und mein Freund den Vergaser gewechselt. Ich hatte noch einen alten gebrauchten. Höchstgeschwindigkeit 80 bis 90. Das war zu wenig. Ich habe dann im Internet einen China Nachbau für 89 Euro gekauft, der war nach 8 Tagen da. Eingebaut und die Suzuki ballerte los allerding im 1 und 2 Gang leichtes stottern. Wir haben dann an der Gemischschraube etwas minimal justiert und der Hobel rennt wie in alten Zeiten. Gut manchmal das es die Chinesen gibt. Bei Kleinanzeigen werden ja ab und zu alte gebrauchte Vergaser zu Traumpreisen von über 200 € angeboten. Nein Danke wenn Du dann Pech hast ist die Kohle weg. Gute Fahrt noch an Alle bis bald. Armin
