Aktuelle Zeit: 12.09.2026 16:38
 Betreff des Beitrags: Tour mit ner E / Anleitung für den Digitaltacho
BeitragVerfasst: 26.07.2006 13:14
Hallo zusammen,
ich brauche mal ein paar Meinungen! Mich würde mal interesieren was Ihr davon haltet mit ner DRZ 400E (Supermotoumbau) eine Wochenendtour zu machen ca.250km Anfahrt. Hält sie das aus???
Eine Sache ist noch, ich würde gerne etwas über die Bedienung meines Tachos wissen. Ich will versuchen den Tacho für SM als auch für Enduroräder zu nutzen. Habe die Vermutung das geht weil auf dem Tacho 21" und 17" mit Massen angegeben ist. Ich denke es ist auch der Originaltacho.
Hoffe mir kann jemand helfen!
GIJoe
 Betreff des Beitrags: Re: Tour mit ner E / Anleitung für den Digitaltacho
BeitragVerfasst: 26.07.2006 13:41
GIJoe hat geschrieben:
Hält sie das aus???
Hälst Du das aus ? :wink:
Wenn ich Zeit habe mache ich Tagestouren in der Größenordnung.
8)
Also keine Bange (solange kein Dauervollgas !!!!!)
BeitragVerfasst: 26.07.2006 16:05
ja, das geht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe musst du dazu aber die Batterie rausnehmen und neu einsetzen. Dann kannst du vierstellig den Radumfang und die bereits gefahrenen Kilometer neu eingeben. Das genaue Prozedere hab ich nicht mehr im Kopf- wirst es aber schon rauskriegen, die Bedienung ist recht intuitiv.
Miss aber am besten den tatsächlichen Radumfang (z.B. mit Kreidestrich auf den Reifen, dann am Boden abrollen und messen), falls du wissen willst, wie schnell du wirklich fährst.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
