Aktuelle Zeit: 10.09.2026 10:57
 Betreff des Beitrags: Kühlmittelwechsel
BeitragVerfasst: 01.08.2006 14:29
Sorry, ist ne etwas banale Frage.
Wo lasse ich die Kühlflüssigkeit bei der DR-Z 400 S ab ?
Wasserpumpenschlauch abziehen ?
Freue mich über sachdienliche Hinweise
VG Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlmittelwechsel
BeitragVerfasst: 01.08.2006 14:42
SlideshowBob hat geschrieben:
- Rechte Seitenverkleidung (Tankflügel) abnehmen
- Sicherungs-Schraube am Einfüllstutzen des Kühlers (rechts) lösen
- Einfüll-Kappe am Kühler abschrauben
- Ablass-Schraube (3) an der Wasserpumpe (unter dem Schlauch) öffnen
- Flüssigkeit ablassen
- Schraube an der Wasserpumpe (3) wieder (mit korrektem Wert) anziehen
- Neue Flüssigkeit (korrekte Mischung) langsam über den Kühler-Deckel einfüllen (1250 ml ???)
- Evt. vorhandene Luft über die Entlüftungs-Schraube oben am linken Kühler ablassen und Schraube wieder anziehen (5,5 NM)
- Bei warmem Motor Flüssigkeitstand prüfen und notfalls korrigieren.
Hoffe das passt so :oops:
Matthias
BeitragVerfasst: 01.08.2006 16:38
Danke,super.
Jetzt müsste sogar ich das hinbekommen. :wink:
Besten Dank. Roland.
