Aktuelle Zeit: 23.09.2026 15:32
 Betreff des Beitrags: Stromlaufplan DRZ-SM
BeitragVerfasst: 04.08.2006 08:50
Benötige dringend einen Stromlaufplan (heißt das so?) der DR-Z 400 SM,
wenn möglich als PDF-Datei mit Farbmarkierung der Kabel.
Wer kann mir (sehr) kurzfristig helfen ?
Und noch eine Frage:
ist bei straßenzugelassenen Motorrädern der (ein) KETTENSCHUTZ
vorgeschrieben ???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Schaltplan DRZ
BeitragVerfasst: 04.08.2006 09:12
Hi Jo,
Hier ist einer von einer DRZ400S :
http://img142.imageshack.us/img142/4871 ... drzcv7.jpg
Denke mal der Unterschied sollte nicht so große sein.
Andi
BeitragVerfasst: 06.08.2006 09:32
Vielen Dank Andi,
mir ging es hauptsächlich um's Heck, da passt alles mit Deinem Plan.
Du hast mir sehr geholfen, nun kann ich endlich das schnöde Heck gegen
ein viel schöneres mit Mini-Rücklicht und kleinen Blinkern tauschen.
Nochmals 1000 Dank.
MfG Jo
 Betreff des Beitrags: Heckumbau
BeitragVerfasst: 06.08.2006 20:57
Hallo Mattis,
ich hoffe, Deinem Sprunggelenk (?) geht's wieder besser...
Mein neues Heck ist keines der von Dir aufgezählten, sondern ein auf
meine Bedürfnisse angepasster "Universal-Kennzeichenhalter Nr.3
(mit Aufnahme für Kennzeichenleuchte)" aus V2A von "louis".
Das Mini-LED-Rücklicht und die Mini-Blinker (keine LED) sind von "Götz",
der Rest ist Eigenbau. An der "Aufnahme für die Kennzeichenleuchte"
habe ich das Rücklicht (mit Kennzeichenbeleuchtung) montiert.
Die Verkabelung habe ich mit den Buchsen und
Steckern, wie sie am Autoradio dran sind, gemacht. Da gibt es diesen
Stecker für die (vier) Lautsprecher - acht Pole - ausreichend für
zwei Blinker (4 Pole) und Rücklicht (3 Kabel: Masse+Licht+Bremse).
So muss ich bei zukünftigen Fahrten (z.B. auf dem Harzring) nur noch
zwei Schrauben für den Kennzeichen/Rücklicht/Blinker-Halter
(Originalaufnahme am DRZ-Rahmenheck) und den einen
Stromstecker lösen (dauert nur eine Minute).
Habe zwei Tage für den Umbau gebraucht (inklusive Fahrten zu "Conrad"
und "Hornbach-Baumarkt").
Leider ist das Wetter im Moment so schlecht, dass ich nicht dazu komme,
das gute Stück anzubauen (HABE LEIDER KEINE GARAGE!).
Umbaukosten maximal Euro 100,00 - vielleicht bekomme ich bei ebay
(oder hier im Forum) noch ein paar Euro für mein Original-Heck komplett
mit Kabeln(Steckern) und den vorderen Originalblinkern - ebenfalls
komplett.
BeitragVerfasst: 06.08.2006 22:00
Ja sach mal,
und wie kriegst du den Stecker Wasserdicht?
Weil an einen Radiostecker hab ich auch schon gedacht...
D.
BeitragVerfasst: 06.08.2006 22:24
Beim Baumarkt habe ich die kleinen Schrauben, Muttern u.s.w. alle einzeln in so kleinen Plastikbeuteln abwiegen müssen. Den Beutel schneide ich unten auf, ziehe ihn über den Stecker und fixiere alles mit Isolierband.
BeitragVerfasst: 09.08.2006 12:53
Fertig sieht das dann so aus
[img=http://img45.imageshack.us/img45/4553/4anf8.th.jpg]
MfG
BeitragVerfasst: 09.08.2006 13:01
Schöööön! EDin Kennzeichen ohne Buchstaben!! :aplaus: :roll:
Ich hätt schon gern den Stecker gesehen, ne?!
D.
