Aktuelle Zeit: 17.04.2026 06:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Case Saver marke Eigenbau
BeitragVerfasst: 09.08.2006 10:18
da ich keine Lust hatte 70 € für Case Saver zu löhnen und mir dier Bestellerei in USA etwas umständlich ist hab ich grad mal versucht was selbst zu basteln.
Ich hab mir dazu ein Alu-Blech und hitzebeständiges Silikon (bis 250°) besorgt. Mit der Blechschere, Feile und einem Gummihammer hab ich Alu-Blech dann bearbeitet und mit einer ca. 2mm dicken Silikonschicht an den Gehäusedeckeln angeklebt.
Das Alublech nimmt nun im Notfall den Schlag auf und gibt diesen an das (weiche) silikon weiter. Ich denke ein ein Schlag wird dadurch doch etwas gedämpft :)
Was denkt Ihr? Taugt das was?
Zur not ist das mit Silikonlöser gleich wieder abgebaut 8)
BeitragVerfasst: 09.08.2006 10:30
Gute idee und der langzeittest wird dir dann zeigen, ob du damit richtig lagst. ich denke mal, wenn der silikon hält, dann funktioniert das gut. :lol:
BeitragVerfasst: 09.08.2006 10:38
Pluhi hat geschrieben:
ich hab das ganze mit Nitro abgewaschen und das Silikon klebt nun wie Hund!
Ohne Silikonlöser bekommt man das wohl nicht mehr ab :wink:
Kosten der ganzen Geschichte < 10,00 €
Arbeitszeit 45 Minuten.
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Case Saver marke Eigenbau
BeitragVerfasst: 09.08.2006 11:06
roland.k hat geschrieben:
Ja, sieht nicht schlecht aus (ausser dieses Kurbis Silkon- gibt es kein gelbes ? :wink: ). Zummindest ist es an den richtigen Stellen angebracht. Auf dem bremsseite hätte Ich es noch grossflächiger gemacht, da der Bremshebel bei ein Sturz sich relativ weit biegen kann.
Vielleicht in dein alublech etwas dünnwandig. Kann nicht sagen. Die Case Savers sind auch nur höchstens 2mm dick - und schützen auch nicht von alles.
Gut gemacht ! :respekt:
BeitragVerfasst: 09.08.2006 11:58
Jo,fast genauso habe ich es auch vor.Und das Silikon sieht aus nach Dirko in Rot,geiles zeug,das hält wenigstens.
Gruß vom Sven :cowboy:
Asphalt ist Teufelswerk
BeitragVerfasst: 09.08.2006 12:00
Das hat mir bei Andre aber wesentlich besser gefallen.
me
BeitragVerfasst: 09.08.2006 12:20
Zweifelhaft. Die Teile verhindern vermutlich, daß durch sie die Hebel eindringen.
Jedoch bringen sie nichts, wenn das Mopped einfach umkippt und der Seitendeckel auf einen harten Gegenstand (z.B. Stein) trifft und nicht zufällig genau eines der Aluteile erwischt.
Und sie sind aufgrund ihrer Größe nicht in der Lage, die auftretende Kraft auf eine vorzugsweise große Fläche zu verteilen. Selbst wenn das Eindringen eines fremden Körpers verhindert würde, träten immer noch große Kräfte an den Kanten der Aluteile auf, die ein gute Chance haben, den Seitendeckel zu beschädigen.
In beiden Fällen ist das Hauptproblem - die sehr geringe Materialstärke der Seitendeckel - nicht abgefangen.
Neulich erst gesehen nach einem einfachen Umkipper: DR-Z mit selbstgemachten Schützern aus zu dünnem (ich vermute 1,5mm) Alublech. Trotzdem der Schützer ganzflächig wie die CaseSavers ausgeführt war, hat der Bremshebel genügend Kraft gehabt, unter dem Aludeckel den Magnesiumdeckel einzudrücken und einen Haarriß zu hinterlassen.
BeitragVerfasst: 09.08.2006 13:01
Ja Hans da hast du recht. Es wird helfen bei kleineren Stürzen, aber einen Riss kann man sicher nie ausschließen. Aber besser als gar nichts. Aber wie du schon geschrieben hast, ich finde die Motorrendeckel auch viel zu weich und schwach und das Alu obendrüber nimmt ein wenig Druck weg, aber man kann immer nur hoffen, dass diese Stärke dann ausreicht. Ich mach mir das trotzdem, da ich mich dann später wenigstens nicht ärgern tuh, hättest du nur...
BeitragVerfasst: 09.08.2006 13:22
Hallo Pluhi,
genau so sehe ich das auch :wink:
Ich denke wenn die Kiste seitlich auf einen Felsen knallt ist eh rum mit Gehäusedeckel! Für kleinere Geschichten wird meine Konstruktion wohl taugen. Größere Schläge werden wohl durch das Alu direkt in den Deckel weiter geleitet.
Ich hab 1,5mm Alu mit 2mm Silikon drunter verwendet. Ich denke bevor das Alu durch ist wird die 2mm Silikonschicht etwas nachgeben und bei zu viel Kraft ist dann :?
Klebt man das 1,5mm-Alu direkt auf den Deckel wird das natürlich sehr wenig bringen.
Ich denke dass an den geschützten Stellen nun 2-3-fache stumpfe Kräfte auftreten können bis der Gehäusedeckel bricht.
Ich wollte mir erst diese Case-Savers mit den Bügeln anbauen. Offroad wird das wohl wenig helfen.
Nächste Woche Freitag fahre ich eine Woche nach Piemont und dann könnten die Teile womöglich ein Loch im Deckel verhindern. Zur Not haben wir dann noch Gehäusedichtmasse dabei :D
Hat mal jemand ein Bild wie die Case-Savers aus den USA aussehen?
Roland
BeitragVerfasst: 09.08.2006 15:18
Bilder von Case Shields im ThumperTalk Shop
BeitragVerfasst: 09.08.2006 15:39
sehen ja echt scharf aus die teile. aber versand und kostenfaktor sind sicher nicht ganz günstig. oder?
BeitragVerfasst: 09.08.2006 15:59
Wenn ich das richtig lese kostet ein Satz die Teile 29$
Also falls da jemand ne Sammelbestellung macht würde ich einen Satz nehmen tun :roll:
Und bis dahin muß meine eigene Konstruktion alle Gefahren abwehren :wink:
Roland
